标题: 联想Y450进系统立马掉电,急急急! [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2015-11-14 12:11
昨天修一联想Y450,开始故障是无19V供电,19V修好后开机进系统掉电,刚进系统就立马掉,有时候可以正常进系统不掉电,但是正常进系统的概率很小,然后我就在论坛各种查,有的说显卡,有的说BIOS,后来我把显卡加焊了一遍,开机还是一样,BIOS刷完也一样,后来连南桥也焊了,小板子故障可以排除。现在实在是没有了头绪,在这里想看看有么有遇到过这种故障的师傅,并且解决了的,忘告知一二。
作者: 873808892    时间: 2015-11-14 21:37
掉电是掉到0还是掉到待机?
作者: 源仓a    时间: 2015-11-14 21:44
y450有一个供电小板1.8v转换mos管拆了先直连试一下。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-14 21:49
掉电掉到待机还是?
作者: 阳磊    时间: 2015-11-14 21:55
你把板背面黄色显卡电容换掉就OK了
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-14 22:32
论坛有不少这款机子掉电的故障啊,你可以参考下,有示波器打下供电!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-15 02:01
应该是显卡滤波电容不良导致 用波波就可以测出来
作者: blmama    时间: 2015-11-15 09:10
显卡电容有问题换了吧
作者: 744193807    时间: 2015-11-15 09:46
楼主有没有换19V保险?有的话试试用一坨锡代替保险试试。我有遇到过这种情况
作者: 吴亚辉    时间: 2015-11-15 09:48
这问题我修到过 再显卡的反面有三个黄色的电容 大的  换成330就好了
作者: 3200031    时间: 2015-11-15 09:48
显卡供电3个电容换了。。前几天刚修过一个
作者: wt求问    时间: 2015-11-15 16:59
兄弟 正解啊!开始确实是19V短路把保险给烧了,后来我换了保险开机就这样了,但是根本就没想到是这个问题。现在按你说的做真的不掉电了,太感谢了!
作者: lyhswnu    时间: 2015-11-15 17:54
短路把保险烧了吧
作者: yangke251    时间: 2015-11-15 17:59
我碰到最后是CPU的问题
作者: li2011    时间: 2015-11-15 18:14
一般是显卡问题
作者: 744193807    时间: 2015-11-16 08:56
wt求问 发表于 2015-11-15 16:59
兄弟 正解啊!开始确实是19V短路把保险给烧了,后来我换了保险开机就这样了,但是根本就没想到是这个问题 ...
恭喜大洋到手
作者: 措乱的人生    时间: 2015-11-24 11:49
保险还能出这样的问题啊,收藏了
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-24 22:50
显卡有问题的可能性比较大。
作者: intel221    时间: 2015-11-24 22:56
最后是19v保险的问题吗?奇怪啊
作者: yitian1688    时间: 2015-11-25 15:48
我想问下,19V短路你是修哪里好的
作者: yitian1688    时间: 2015-11-25 15:49
很有可能是你修的那个地方不彻底
作者: 钦哥哥    时间: 2015-11-25 15:59
小板问题吧,换掉上面的供电芯片。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-11-25 16:23
看看是不是电源口接触不好啊  还是高温断电
作者: zssdxx    时间: 2015-11-25 16:32
一个个换,呵呵
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-27 18:59
温控正常吗?是不是温控
作者: 欧文、    时间: 2015-11-28 16:23
后来是电源接口的保险 用锡连了吗
作者: 空城    时间: 2015-11-28 16:35
19V保险问题?看来论坛的高手确实多呀
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-7 09:26
真是神奇。保险。。保险是坏的么?保险不就想当于一坨锡么。可调电源炸不了保险的。
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-12-7 09:46
路过的来学习咯
作者: a540488196    时间: 2015-12-7 10:02
19V保险看一看。。。。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-12-7 10:04
我遇到哦一次,后面换了主板
作者: yushengli    时间: 2015-12-7 10:18
我以前修到一台是因为显卡上面的铜片没放进系统就掉电,你看下散热有没有搞好
作者: 一只奋斗的鸟    时间: 2015-12-7 10:28
保险不就通和不通嘛,怎么会导致这个问题呢
作者: xt4eyq    时间: 2015-12-7 10:34
保险被烧的不良了吧.有时万用表也量不出来.
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-7 10:44
先确定散热是好的。。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-7 10:45
温控有没有问题
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-7 11:13
恭喜大洋到手,不明白为什么保险烧了导致掉电。
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-12-7 11:43
我擦,怎么会是保险的问题呢..
作者: 315807346    时间: 2015-12-7 12:12
显卡供电那的问题吧
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-12-7 12:14
你是不是换了19v的保险,那个也会导致掉电
作者: 福州小丁    时间: 2015-12-30 12:39
先把显卡背面的电容换了
作者: lxplhy    时间: 2016-1-18 16:01
   进系统立马掉电 有时候还没到系统掉电 , 显卡加热下短路了,心累 心累
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-18 16:18
保险还会引起这样的问题 见识了
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-18 16:27
可以发给迅维维修部修啊
作者: 695053060    时间: 2016-1-18 19:19
显卡供电正常吗
作者: 好运2010    时间: 2016-1-18 19:35
显卡供电小板坏容易引起掉电
作者: jiafu000    时间: 2016-1-18 20:59
一般保险坏了我都是一坨锡搞上去得了,懒得找保险
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-18 21:20
不明白,难道是换的保险电阻有问题吗
作者: wt求问    时间: 2016-1-19 09:35
chengwenlong136 发表于 2016-1-18 21:20
不明白,难道是换的保险电阻有问题吗
是啊  呵呵 我把保险去掉用锡直连就好了
