TCL显示器缺红色
辛儒斌
2009-1-22 05:09
TCL显示器缺红色
一TCL707CRT显示器确红色,显示器菜单红色正常,测量LM1237个脚电压正常,管坐3色输出电压一样,输入信号无短路,望高手赐教。
李不正
2009-1-22 08:58
你看下是不是信号线的问题
午夜梦回
2009-1-22 08:58
1、检查视放板是否有虚焊,这个很常见。
2、检查VGA线是否断路。
3、检查VGA15针插头是否有断针。
4、是否色温被人调整过,红色被关小?
5、显卡是否正常?例如,接其他显示器是否正常,VGA座是否有接触不良的现象?(有经验者请忽略此问题)
彩云科技
2009-1-22 09:00
确定VGA线中间没断,VGA没断针,换视放IC,总之你那故障就在显象管尾板上
周子康
2009-1-22 09:29
分段调换R-IN 与B-IN 信号线,即可判断问题所在,
为了生存
2009-1-22 10:13
多半是信号线断线了
雨后梦想
2009-2-3 16:32
先补焊,如果不好的话在换信号线试试
