标题: 联想一体机开机灰屏维修 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-11-14 11:53
标题: 联想一体机开机灰屏维修
今天早一单位送来三台联想一体机,故障一样,都是开机灰屏,一直灰的,后来换显卡,换显存,都不行,后来发现是显卡供电问题,芯片换了就好了
作者: 小阿超    时间: 2015-11-14 12:54
一般都会认为是显卡问题,
作者: 面对面想你    时间: 2015-11-14 13:01
几台?是通病吗   型号呢
作者: 自然123    时间: 2015-11-14 13:35
供电什么问题,语焉不详真没劲
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-15 08:44
是联想什么型号的一体机啊?
作者: lxpgame    时间: 2015-11-15 08:59
好像是B350吧  具体忘了
应该是显卡边上一个8脚芯片,产生的1.05电压不足导致的
作者: blmama    时间: 2015-11-15 09:04
B350记住了,下回知道了
作者: 开心小虫子    时间: 2015-11-15 09:06
这种机器显示屏爱坏
作者: bbwckj32    时间: 2015-11-24 21:54
最好来张图。
作者: 李璇    时间: 2015-11-24 22:04
应该是显卡靠CPU这边八脚芯片不良
作者: 颜小广    时间: 2015-11-24 22:06
下会注意了。。一般都考虑显卡坏。。。显卡供电也灰屏。。
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-24 23:31
晕倒,你这说的啥啊,联想一体机可多了,啥型号啊?啥板号啊?这个貌似是通病吧!论坛有好多呢
作者: wxb2gf    时间: 2015-11-25 09:13
楼主 什么型号的一体机呀,要说清楚点呀
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-30 17:27
lxpgame 发表于 2015-11-15 08:59
好像是B350吧  具体忘了
305/350?
