标题: 小米刷机变砖,如此现象还有不有的搞 [打印本页]
作者: 离开家路可见    时间: 2015-11-14 11:45
红米note刷机刷错系统。开机直接黑屏。跟死的一样。无任何反应。同时按音量键加电源键。反复操作。拔掉电池,再操作。都跟死的一样,音量键+和-都一样,无任何反应。到处问百度,下载什么驱动,什么修复软件都无果。最该死的是usb连线电脑无识别。无反应,下载什么驱动都没有,难道硬件坏了。不可能啊。用的好好的,无拆机无维修的机器,刷机能刷坏硬件。各位大神帮忙指点一下,还有不有的搞。我是修电脑的,手机不专业。所以帮忙看看。给个专业具体一点的方案。谢谢。。。
作者: 离。伤言    时间: 2015-11-14 13:33
工厂模式可以进么,我记得这个好像只有卡刷包吧
作者: exe80901    时间: 2015-11-14 17:27
按住音量加减不装电池联机 看能不能联机  能联机60%可以修复
作者: 徐寻    时间: 2015-11-15 17:52
感谢楼主分享!!
作者: 建瓯维修    时间: 2015-11-16 12:57
刷机变砖了吧,之前我也有过相同的经历,百度了两天,终于搞定了,首先你下载个MiPhone50327软件,安装好之后,直接打开MiFlash,接上手机时显示qcloader 9008,端口是COM40. 点刷机,过几秒钟后,端口提示切换到diagnostics 9006,端口变成COM3,这时点MiFlash上的刷新钮,有如\\?\……,在前面勾选它,再点刷机就可以进行正常刷机了。
作者: 离开家路可见    时间: 2015-11-16 19:23
建瓯维修 发表于 2015-11-16 12:57
刷机变砖了吧,之前我也有过相同的经历,百度了两天,终于搞定了,首先你下载个MiPhone50327软件,安装好之 ...
什么软件都试过了。不是软件的问题,现在是手机链接电脑无反应。有反应什么软件都可以刷来。链接USB无反应,加载什么驱动都没用。手机链接电脑就死的一样
作者: 建瓯维修    时间: 2015-11-17 09:32
离开家路可见 发表于 2015-11-16 19:23
什么软件都试过了。不是软件的问题,现在是手机链接电脑无反应。有反应什么软件都可以刷来。链接USB无反 ...
刷机变黑砖的话,应该接上电脑USB应该有反应,只不过是提示与正常机不一样吧,你可以在设备管理器里看一下,最好用XP的系统试试.
作者: 离开家路可见    时间: 2015-11-17 12:14
建瓯维修 发表于 2015-11-17 09:32
刷机变黑砖的话,应该接上电脑USB应该有反应,只不过是提示与正常机不一样吧,你可以在设备管理器里看 ...
设备管理器上有提示我还需要发帖求救吗。什么系统都试过了。根本识别不到手机的存在。但刷机之前手机肯定是好的。我到百度上查询黑砖基本上没有我这种情况。一般是假黑砖。至少设备管理器可以显示手机以链接。通过牛一点的刷机软件加上小米驱动都可以刷机的。现在是电脑链接不到手机,你们说的什么方法都试过了。现在要解决首先要要什么方法可以电脑能识别到手机。设备管理器能找到设备才是关键。手机应该硬件没问题。因为刷机之前肯定是好的。现在的状态就好像硬件烧了。发帖就想看看有不有人处理过同类想象。普通的建议都是废话。谢谢。。。。
作者: 建瓯维修    时间: 2015-11-17 12:48
你说的这种情况真没有碰到过,之前百度的时候好像看到过要短接哪些点,你可以试试哦.
作者: scq330    时间: 2015-11-17 12:54
现在cpu都不工作了,没事刷什么底包呢,
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-11-17 21:15
搜救砖包,还有移动叔叔红米刷机工具
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-11-17 21:17
XP系统,安装好ADB驱动,配置好刷机文件之后,先拔掉电池,再装上电池,然后插数据线,自动刷机。重点是要安装好ADB驱动。网上还是能搜到资料的。
作者: kilighd    时间: 2015-11-25 20:40
我也是修电脑的   来逛逛
作者: foxbbcc    时间: 2015-11-26 23:39
顶个!!!!!
作者: pophtang    时间: 2015-11-27 18:59
小米刷机 很少变砖的吧
作者: johnwen    时间: 2015-11-27 22:25
变砖了,拿去修理吧
作者: 15108092366    时间: 2015-12-9 17:32
刷机还是有刷坏的,很黑的
作者: Seris    时间: 2015-12-10 18:24
能 联机  救可能修好 ,前几天 刚遇到一个
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-11 11:55
估计你刷错  了 很难搞的
作者: 歪小付    时间: 2015-12-15 19:38
请问楼主修好了吗?我也遇到一台红米note的现在也是变黑砖了,换了字库也还是黑砖。
作者: 偶来了    时间: 2015-12-23 14:35
去小米官方网,有线刷教程
作者: longhu003    时间: 2015-12-23 18:18
建议重启电脑后再试不行就卡刷
作者: 15108092366    时间: 2016-1-12 09:12
把字库换掉再看看吧,有时候就是那么倒霉的
作者: li80356    时间: 2016-1-20 21:39
音量键-和开机键 试试!
作者: iYuguo    时间: 2016-1-29 15:25
刷机成黑砖电脑不认识也是有可能的。本人的小米3电信版,用高通9006刷机模式,在DiskGenius下用米4分区表备份,还原我的米3电信版分区表时,提示什么重建引导记录什么的,点了之后,就成为了正宗黑砖了,插电脑上彻底不认了。
作者: jeenpc    时间: 2016-2-1 22:44
你先接电脑,多按几次开关盒音量键
作者: SBPYU518    时间: 2016-2-5 17:46
好地
国,国;加;国;
作者: yinlinfeng    时间: 2016-2-16 10:00
这个很难弄啊。。。
