ZXCVWtest
标题: 蓝宝石HD6750显卡间歇性花屏 [打印本页]
作者: weizhengqi    时间: 2015-11-14 09:26
蓝宝石HD6750海外版,DDR5 1G 间歇性花屏,拆掉过两天又好了,用几天老毛病重现,鼠标指到哪里,哪里花屏!供货上家说修不了没办法了。扔了可惜,没动过显卡,所以特来请教大神们帮忙看看是哪里问题。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-14 09:28
加焊试试,如果故障依旧,GPU就有问题了!
作者: weizhengqi    时间: 2015-11-14 09:31
多谢,请问加焊哪里?是不是所有元器件都加焊一下?
作者: 小阿超    时间: 2015-11-14 09:37
加焊一下显卡啊
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-11-14 09:40
加焊GPU,楼主是搞维修的不
作者: xiaoye2014    时间: 2015-11-14 10:00
对加焊试试看
作者: tylovehxh1    时间: 2015-11-14 10:04
加焊芯片试试吧,可能虚焊了
作者: 37592179    时间: 2015-11-14 10:07
gpu虚焊了,加焊一下试试吧
作者: 大风车    时间: 2015-11-14 10:08
加焊GPU试试就放弃吧
作者: weizhengqi    时间: 2015-11-14 10:09
我只能算小白,还不能算是搞维修的,只会修修电源,显示器之类的。没有BGA焊台,只有分枪,因为从来没搞过显卡,所以不知道加焊哪里,看来只能用热风枪吹吹了。但愿是虚焊问题吧
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-14 10:09
看FPS   此显卡鲁大师跑分18000分左右 花屏的显卡说实话 寿命到了  上BGA只能延缓一段时间  有兴趣就搞下把
作者: 昨夜起风    时间: 2015-11-14 10:12
GPU问题的多
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-14 10:14
如果加焊GPU 不行的话 先查下供电,供电正确的话就是显存问题了
作者: huangxin52    时间: 2015-11-14 17:13
间歇性的故障,修起来比较麻烦。。。显卡晶体吹下散热搞下看还会不会出现此故障!
作者: 1713927585    时间: 2015-11-18 17:32
想搞维修就得有装备 什么都没来问也是意义不大
作者: woku136    时间: 2015-11-18 18:19
gpu虚焊了,加焊一下
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2015-11-18 20:36
咸鱼上收的吧,小白还是别浪费时间,挂着出掉吧
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-18 20:43
虚焊了哈哈,这种多半都这样
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-11-18 21:17
卖给我拆料吧
菜得不能菜了 发表于 2015-11-18 21:17
卖给我拆料吧
QQ549916616
作者: huasuobalala    时间: 2015-11-18 21:21
没修过的啊,焊一下试试吧
作者: 四川温江    时间: 2015-11-18 21:41
weizhengqi 发表于 2015-11-14 10:09
我只能算小白,还不能算是搞维修的,只会修修电源,显示器之类的。没有BGA焊台,只有分枪,因为从来没搞过 ...
呵呵,我是从家电过来,我只能用风枪取下来,加焊要爆芯,土炮还没有试出经验来,所以遇到桥就换板
