华硕主板不进行,报C0
九通
2009-1-22 00:21
华硕主板不进行,报C0
报C0,测1。25V供电,内存座97脚短路,2。5V供电正常。板子是ASUA P48532。帮我!!!!97脚,测了,不知跑到什么地方去了,图纸上写的,应是有一个排阻上,但是没有找到,
推广员
2009-1-22 10:29
重点检查一下CPU到北桥线路以及BIOS相关电路。
旭华
2009-1-22 10:51
先看一下CPU是不是贴片的有可能是虚焊,然查BOIS刷新一下.
旭华
2009-1-22 10:53
楼主这ASUA P48532的图纸能不能发我一件.
我邮箱
ZYX0404@163.COM
周芳明
2009-2-6 12:12
97脚是接一个上拉电阻后,直接进北桥的.97脚短路的话,那北桥坏了.
三公子
2009-2-6 23:47
看了下其它图纸,也有97脚直接进北桥的~~~所以北桥挂掉的可能性比较大~~
