标题: 映泰FSB800跑41是怎么回事 [打印本页]
作者: 张光    时间: 2009-1-21 23:28
映泰FSB800主板,开机自检跑41代码,不知是什么,BIOS PHOENIX的。跑到0D时有一长两短的叫鸣,然后就是41 ,风鸣器一直短响,郁闷啊。有知道请教了,谢谢
作者: 齐德霖    时间: 2009-1-21 23:42
41代码是bios错误,刷bios.
作者: 张光    时间: 2009-1-21 23:44
刷bios过了的
作者: 陈刚左    时间: 2009-1-21 23:51
41,BIOS出错了,刷个就行了。
作者: 小罗花非花    时间: 2009-1-22 09:58
先清清BIOS试下,再看看BIOS芯片附近电路有没有问题的,最后再刷BIOS
作者: 推广员    时间: 2009-1-22 10:25
C1-05-0D-41 BIOS资料坏
另外检测一下座子会不会接触不良
作者: 周仔    时间: 2009-1-22 10:28
还有COM芯片坏了..也会41的
作者: 周芳明    时间: 2009-2-6 12:13
还有IO坏了,也会41.
作者: 莽原    时间: 2009-2-6 13:01
如果是刷过了还是41的话你再看一下内存吧,有时候是内存的问题
作者: 杨豪杰    时间: 2009-2-6 15:56
换个BLOS芯片再刷试试
作者: 多多    时间: 2009-2-6 20:39
回复张光:首先你测下各电压和芯片有无不良如果正常,你现在可以到网上找一个同型号的BIOS先刷一下,然后再来回复!!
