标题: 思路求证 [打印本页]
作者: 国庆维修部    时间: 2015-11-13 21:50
标题: 思路求证
台试主板ASUSM4N68T-MLE V2
问题:开不了机。
IO  IT8721F  第4脚3VSB无电压
作者: 国庆维修部    时间: 2015-11-13 21:57
这是图片,忘了上传了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-13 21:59
对啊,就是这样
作者: 364246657    时间: 2015-11-13 22:10
华硕的机子真的不好修啊 ,点位图也不好找啊,只有跑 线 啊
作者: laiguod    时间: 2015-11-13 22:37
你这样理解,这个芯片没有开启信号,你只要知道一点,就是5VSB进去,3VSB没短路,阻值在100以上,就要出3VSB 要是不出,就在这一块找原因,,,这个跟1117 ADJ 是一样功能,实在不行,直接上1117  3.3V改,FB不用管
作者: neco    时间: 2015-11-13 22:41
楼上说的对,fb引脚只是起到3.3vsb输出电压值调节作用。
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-13 23:34
先换一个五脚稳压器先
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-13 23:52
laiguod 发表于 2015-11-13 22:37
你这样理解,这个芯片没有开启信号,你只要知道一点,就是5VSB进去,3VSB没短路,阻值在100以上,就要出3VS ...
我也是这样想的
作者: ImageMad    时间: 2015-11-14 08:10
这个和笔记本还是有点像,修过好几个,基本就是重点检查反馈的电阻阻值,电容(更换),3V的外接电容
作者: 陈继斌    时间: 2015-11-14 08:11
如果不是大功率,改个1117-3.3是可以的
作者: neco    时间: 2015-11-14 08:53
1117本身属于线性稳压输出元器件,是小功率工作的。
作者: neco    时间: 2015-11-14 08:55
一般是反馈引脚输出连接的分压电阻变质也是通病。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-14 09:40
看了一大堆回复总算明白了一点!
