标题: MacBook Air键盘引脚问题 [打印本页]
作者: kenliit    时间: 2015-11-13 20:45
大侠们谁能说说MacBook Air键盘,哪个脚是管开机触发的?
作者: kenliit    时间: 2015-11-13 20:49
故障现象是一旦进入系统,触摸板键盘都工作,只是关机后按开关键不启动,测过3.3v有,只是按键不拉低电压,换过键盘一样。但键盘接在触摸板上,不知道该测哪个脚。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-13 21:09
胸弟 触摸板进水了吧  拆开看一下 主板上有开机条线
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-13 21:10
写错了 是跳线 短接两个点 就开机
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-13 21:14
在键盘借口附近  测量一下开机电压
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-13 21:24
可以根据机型,找图纸来查一查
作者: taxuewuhen    时间: 2015-11-13 21:42
SMC_ONOFF_L为苹果机器开机触发信号。
作者: taxuewuhen    时间: 2015-11-13 21:43
看着图纸查下脚位就可以了。。。。
作者: kenliit    时间: 2015-11-13 23:07
图纸上没有,但已经搞清楚了,和MacBook pro一样是第5脚。谢谢大家!
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-11-14 10:58
看图纸,不要乱短接
作者: 272868655    时间: 2015-11-14 14:18
楼主你能说清楚一点吗 什么版号的机器 都不说 都不知道从何说起啊  那么多的MACBOOK AIR
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-13 12:54
