不定时掉电
指教o
2015-11-13 18:58
不定时掉电
一直对不定时掉电的机感觉无从下手 高手们对此有什么 绝招应对的吗
chenhaolong1990
2015-11-13 19:05
期待楼主解决
二年级
2015-11-13 19:07
不定时掉电就是没规律可寻,哪来的绝招啊,只能长期观察,一步一步地排除怀疑的部件。
天意wx
2015-11-13 20:36
要是不规律的掉电不好查
掉电先平排除散热 温控
之后查供电等
q759315349
2015-11-13 20:47
不定时掉电要看故障现象 1.上电即掉 一般有短路 2.上电一会掉 电流跑不上 一般缺供电 3. 亮机掉电:(1)BIos (2)芯片不良 (3)滤波不良 4.系统运行不定时掉电:(1)隔保电路导通不良 (2)3.5v开启不良 (3)桥空焊或者坏 (4)显卡虚了 (5)芯片不良 (6)散热 温控 (7)BIOS
纯手打 !遇到的基本是这些
老瓦垄
2015-11-13 21:15
同意楼上所说
zhyz999
2015-11-13 21:57
不定时的温度这方面注意下,定时的BIOS
尽染苍穹
2015-11-14 11:15
5楼已经说完了,有波波测测,没波波挨个干,反正不太好修,加把劲吧
出门带胸器
2015-11-14 11:28
是不是有大电容
自然123
2015-11-14 13:05
要看有多新
1556703174
2015-11-14 13:52
q759315349 发表于 2015-11-13 20:47
不定时掉电要看故障现象 1.上电即掉 一般有短路 2.上电一会掉 电流跑不上 一般缺供电 3. 亮机掉电:(1)BI ...
感谢 学习了
