标题: 大家帮忙看下这是什么 8脚 MOS管 [打印本页]
作者: 阳磊    时间: 2015-11-13 17:28
戴尔14-3437   公共点短路,烧鸡这个MOS管发烫 ,拆下来后正常,可我都没见过这个MOS管。   求大神说下定义
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-13 17:33
你换之前那种上去也可以 不过你要分开N还是P的
作者: 阳磊    时间: 2015-11-13 17:41
以你多年经验看呢。   显卡供电MOS管应该是N道吧
作者: wendong    时间: 2015-11-13 17:42
要分开N还是P的
作者: 阳磊    时间: 2015-11-13 17:46
wendong 发表于 2015-11-13 17:42
要分开N还是P的
算了,还是买几个回来,找了那么多料板都没找到
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-11-13 17:54
从其他板子的CPU和显卡供电管子拆下来就可以,不用看型号
作者: over91    时间: 2015-11-13 17:58
这是一个复合管,找不到可以找两个普通的拼一块用
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-13 18:12
是双MOS管..........................
作者: 指教o    时间: 2015-11-13 18:23
这个应该有图纸吧  看图纸
作者: 二年级    时间: 2015-11-13 18:32
你可拆掉旁边的那个MOS管测量一下啊!
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-11-13 18:38
这个是符合mos管G480LG4858CPU供电就是用的这种供电管
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-13 19:06
复合管,找不到可以找两个普通的拼一块用
作者: 阳磊    时间: 2015-11-13 19:21
哇,   师兄你有心啦
指教o 发表于 2015-11-13 18:23
这个应该有图纸吧  看图纸
找了很多都没找到
作者: 阳磊    时间: 2015-11-13 19:25
略懂XNB 发表于 2015-11-13 19:06
复合管,找不到可以找两个普通的拼一块用
好像不好弄,飞线是吧
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-13 19:30
阳磊 发表于 2015-11-13 19:25
好像不好弄,飞线是吧
可以的,飞线简单
作者: xiongyangwan    时间: 2015-11-13 19:48
上下管集成在一起了 估计是双N的吧
作者: cn1990    时间: 2015-11-13 20:15
2个G级应该是个复合式MOS管
作者: 天意wx    时间: 2015-11-13 20:34
参考
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-13 20:45
淘宝里有 买过的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-13 21:12
三星或者SONY的35V待机就有
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-13 21:26
上下管那种一定是N的
作者: 阳磊    时间: 2015-11-14 12:35
天意wx 发表于 2015-11-13 20:34
参考
版主大爱呀。
作者: cddm    时间: 2015-11-14 12:41
这个不是双MOS管么,虽然不常见但是偶尔能看到几个
作者: 你大样    时间: 2015-12-10 09:24
刚刚看了一个  MOS管帖子  和你这个一模一样的       看回复     他们说是复合MOS管      可以用普通的管子来改
