请问一下这硬盘主板上的零件是什么??
小方科技
2009-1-21 22:47
请问一下这硬盘主板上的零件是什么??
我有两块希捷7200.7的硬盘 ,一块好的 一块能找到硬盘 但是没法用 我把好的硬盘主板换到坏的上面 结果可以用
我仔细观察主板结果发下一下零件坏掉 麻烦各位那是一个什么零件、。、???
陈刚左
2009-1-21 22:55
应该晶体管吧
小方科技
2009-1-21 23:04
不是晶体管 是六只脚的 上面好像写着 40? “?”好像个7也好像个三角形 !!!请高手判断!
健发电器
2009-1-22 00:40
是晶振来的!
田光飞
2009-1-22 08:19
你测量其中是否有三个脚接地?如果是接地的话,那可能是排容。
宇振数码
2009-1-22 09:12
晕,我不修硬盘,也知道,那是晶体啊,另外,你怎么知道,它是坏的呢,是不是思路错了
无笑天神
2009-1-22 09:16
是个晶体。
跟早期硬盘上的晶体外观上不一样。
在电路板上的代号一盘是Y开头。
北京大学生
2009-1-22 12:11
这个明显不是晶振,要是晶振的话谐振电容在哪里,集成在芯片内部?
这个应该是个排容,测量一下是不是一端都接地,就知道了
花屏的主板
2009-1-22 13:29
是个晶振 是个3脚的 中间接地!
总在学习
2009-1-22 13:47
是晶振。。。不同型号的频率不同。
滨先生
2009-1-22 16:09
是晶振来的
芯超科技小俊
2009-1-22 17:14
是硬盘主芯片的晶体,这个在 7200.7上经常坏。
标准屏
2009-1-22 17:29
这玩意儿怎么看怎么像个晶振
竹竿
2009-1-23 03:37
晶振,听别人说是有源晶振
小罗花非花
2009-1-23 13:50
百分百的晶振了 修过很多这种7200。7的板了 晶振坏的多到没注意过
小方科技
2009-1-25 15:49
原帖由
新潮科技小俊
于 2009-1-22 17:14 发表
版主 告诉这个零件的型号可以吗?
我看不清楚 还有从那里购买??
蓝馨
2009-3-16 12:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
