标题: 技嘉P45 上Q8300就不支持1333内存,只能上1066内存 [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2015-11-13 15:33
今天修一块技嘉P45 上Q8300就不支持1333内存,只能上1066内存,换E3400可以上1333内存,这是什么奇怪问题,底座加焊,北桥,南桥都换了,IO换了,COM拆掉,时钟芯片也换了,当然BIOS肯定刷了,不用说,还是上Q8300  1333组合DDDDDD报警,Q8300  1066内存就可以进系统 了一点事都没有
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-13 15:36
先用1066内存进去,BIOS调内存的频率为1066行不行?
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-13 15:38
这个和内存单面双面有没什么关系?
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-13 15:40
把内存附近的电容换了试试
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-11-13 16:03
花不少工夫了,累吧。
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-11-13 16:19
BIOS 问题吧
作者: 林羽龙    时间: 2015-11-13 16:33
换网卡比较实在。我一般修不好就换网卡就OK了。很神奇的
作者: llzc    时间: 2015-11-13 17:04
楼上正解。我也神常这样搞。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-13 17:20
建议换一下网卡看一下!
作者: 398625933    时间: 2015-11-13 17:22
注意 部分Q8300是认内存的
作者: 单纯    时间: 2015-11-13 17:23
BIOS版本是最新的吗
作者: 37592179    时间: 2015-11-13 17:44
我倒觉得是主板问题,内存CPU都不是问题
作者: jjyy66    时间: 2015-11-13 18:43
g41  的板子是 很多不支持 1600  4g的!
作者: 330273157    时间: 2015-11-13 19:27
楼主真牛了,大动作做了。
作者: .H.    时间: 2015-11-13 19:47
不是很多 是全部不支持 G41三代内存原生才1066 你放1333都降频 1600是不可能亮的
作者: shaobing    时间: 2015-11-13 20:06
上1066内存是可以上网放电影听歌的。所以没有动网卡
作者: shaobing    时间: 2015-11-13 20:08
这个客户机器做雕刻的,必须修,等着工作,报价300,结果只能收100块,叫他将就着用,不能耽误他工作
作者: 547523517    时间: 2015-11-13 20:25
G41不支持单M内存
作者: fxpc    时间: 2015-11-13 20:38
我也恨,G41不上1600,只能进1333内存
作者: whyxiu    时间: 2015-11-30 20:47
是不是时钟芯片的问题
作者: navy720425    时间: 2015-12-2 11:19
拼命发帖混点积分好下载
作者: 1271092608    时间: 2015-12-2 14:00
很神奇吗?网卡和内存都有系统管理总线控制,并联关系有可能会影响
