标题: 联想B40-70进水维修 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-13 15:31
标题: 联想B40-70进水维修
户拿来一台联想b40-70说是进水了机子是14年底生产的,拿到售后过说要换主板1380然后他没有换拿出来了。
。好吧,我打电话给我联想里面的兄弟查一下,售后哪边留了相片,没有办法走售后(以前进水的没有留底,早上10点申请个主板下午2点半到,拿出来给客户换板这样收的价格会高一点。400-到850之间)。
清理一片,清板水清一片,CPU后面的掉了几个电阻。下了图纸,没有点位的,都是在103排阻旁边的,都补10K的吧。
。上电开机不亮机,0.4A。再处一下声卡这边,掉了一个电感,有一些小电容,补上,量一下短路了马上找料板拆一下ALC233,量不短了,
。再上电,亮机,卡掉电了,还是看回CPU后面的电路吧,把103的电阻一个一个换全新的,上电0.68.跳一几下亮机,还是掉电了。。
作者: yuqifeng    时间: 2015-11-13 15:34
楼主到底有没有修好啊。
作者: ensonbaby    时间: 2015-11-13 15:37
说了半天也不知道修好没?
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 15:38
进水这么严重
作者: 维客科技    时间: 2015-11-13 15:40
是啊,修好了吗?
作者: okioi    时间: 2015-11-13 15:44
修好了没。。
作者: 将军15    时间: 2015-11-13 15:47
进水进成这样售后也能换出来么?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-13 15:47
呃,事实上是算是修好了  只是 外接声音没有!  小伙子 这儿还没有写完  又忙着写第二个帖子了
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-13 15:49
我看一下图,有一个恢复开关对地了,声卡,USB,恢复按键 JIO1接口1脚.+3VLP过来一个100K电阻也没有补上,此线正常。开机不掉电了。装上东西进系统,开机声音有了,还好声卡旁边东西不是掉得很多。试一下各个各接口,发现右手边的USB接口不能用左边两个可以用。关机打阻433.左边正常的是两个都是430。5V正常,地线也正常。USB线都是直接进去CPU主桥里面,我还找一个其他位置上飞线算了。
最后发现
JFP1接口没有装,但有USB线路,飞线OK
。此维修OK。收工试机三个小时没有问题
。本人无有什么维修电路基础,基本是维修多了,经验有一点点。希望多给加点点分,没有分了,如果要这个机子的BIOS,或其他新款联新机子的BIOS可以找我要。
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-13 15:50
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-13 15:53
yuqifeng 发表于 2015-11-13 15:34
楼主到底有没有修好啊。
修好了。在下面有结果!
作者: 清风a小丫    时间: 2015-11-13 15:55
表示没有看懂楼主写的问题
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-13 15:57
黄剑宁 发表于 2015-11-13 15:50
所以说嘛,能抓住老鼠的就是好猫
作者: 方维    时间: 2015-11-13 15:58
清风a小丫 发表于 2015-11-13 15:55
表示没有看懂楼主写的问题
要再学习了
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-13 16:00
表示没有看懂楼主写的问题
声卡短路了。开机不亮机,换后正常亮但是掉电,恢复开机对地了,整好正常。
作者: 清风a小丫    时间: 2015-11-13 16:01
恢复开机对地了是什么意思
作者: 丁刚刚    时间: 2015-11-13 16:04
楼主讲的这个我们有点懵
作者: haohaikeji    时间: 2015-11-13 16:05
这么严重的进水楼主黑人家多少钱
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-13 16:07
haohaikeji 发表于 2015-11-13 16:05
这么严重的进水楼主黑人家多少钱
400.正常可以帮他走售后的
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-13 16:09
实力不错,这板子有图纸有点位吗?
作者: 1736620596    时间: 2015-11-13 16:15
大面积进水不好搞啊,要我见主板三分之一泡水了,意见换板。
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-13 16:18
dlq11291008 发表于 2015-11-13 16:09
实力不错,这板子有图纸有点位吗?
我也是在论坛下的图。
作者: scq330    时间: 2015-11-13 16:24
将军15 发表于 2015-11-13 15:47
进水进成这样售后也能换出来么?
应该不行的了,都长霉了
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-13 16:28
经验丰富啊 。。。。不错
作者: 来来小浩    时间: 2015-11-13 16:39
不错 学习了!!!
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-13 17:06
楼主,修好没有呀,吊味口呀
作者: llzc    时间: 2015-11-13 17:07
进水很猛啊,修好才是王道!
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-13 17:11
楼主,真的假的,没有维修基础还能修那么好吗,大师求你收了小弟我,我还是新手
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-13 17:12
我是理论基础差,其他有。
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-13 17:14
楼主技术过硬啊牛
作者: 398625933    时间: 2015-11-13 17:18
没有点位图,请问你怎么知道CPU背面有电阻需要补上?
作者: makanghe    时间: 2015-11-13 17:19
都100口可以吗
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-13 17:20
这可以收个好价格
作者: 472857910    时间: 2015-11-13 17:21
我没看懂,你打电话给售后的兄弟,然后呢?
这板子腐蚀的太厉害了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-13 17:23
先把腐蚀的处理好,在慢慢修
作者: 37592179    时间: 2015-11-13 17:25
进成这样了,还搞毛线啊
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-13 17:25
这种本子维修很麻烦,楼主要加合理,支持。
作者: wxfajww    时间: 2015-11-13 17:30
这文章怎么就这了一半啊,到底是好没好??
作者: wendong    时间: 2015-11-13 17:49
要再学习了
作者: Togehter    时间: 2015-11-13 17:51
换板好的吗?
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-13 18:00
支持楼主一下
作者: 老虎与雪    时间: 2015-11-13 18:33
厉害
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-13 20:33
论坛现在很少维修帖 都是求助,有个吊毛 JJYY的搞得我都不想发帖了 加分发维修帖的
作者: s73112500    时间: 2015-11-13 20:47
進水還真嚴重 樓主真是厲害
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-11-13 20:51
唉,这钱还是好挣。我现在心情很浮了,换桥都不想换。没劲。
作者: zh19920520x    时间: 2015-11-13 21:10
?写的什么意思?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-13 21:23
清风a小丫 发表于 2015-11-13 16:01
恢复开机对地了是什么意思
开机板有2个按键  一个是开关  一个是进安全模式之类的
作者: zhyz999    时间: 2015-11-13 21:40
都亮机了后面应该好修了
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-14 13:18
I5 4代的机子。换桥成本老高老高的
作者: jackyooi    时间: 2015-11-14 13:55
谢谢分享学习了
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-14 15:12
黄剑宁 发表于 2015-11-13 17:12
我是理论基础差,其他有。
其实我是初中都没有毕业  就是对维修感兴趣  今年开始的学的  我基础也不怎么好  在外面之前也就在厂里学修路由器 交换机  网卡 等 我学这之前理论也差 最后也修的很好 当时老大还不想让我走  最后我合同到期就没有做了/      有没有什么方法能和你一样  有的时候复杂了我听不懂   师傅加个扣扣备462723877   有机会交流交流
作者: woshishui822    时间: 2015-11-14 15:26
感觉好修的好复杂啊
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-14 15:33
楼主也挺仔细的,是我的话看到这么严重可能我都放弃了
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-11-14 17:00
有耐心,要是我直接叫客户换板子了
作者: 小潘学硬件    时间: 2015-12-3 13:54
我现在自己用的机子也是B40  但是是B40-80  不知道主板一样不,想问问楼主 这款主板有没有用铁壳MOS管
作者: 黄剑宁    时间: 2015-12-4 09:40
没有的。
