富士康915g,很难开机
玩家俱乐部
2009-1-21 22:30
富士康915g,很难开机
富士康915g,很难开机。一旦开了就能正常使用无任何问题,但是系统关机后就不能再次开启,得拔掉电源休息几分钟甚至半小时后又能开机!裸机测试,只有cpu。内存 电源!怀疑是主板问题!电源换了几个都一样!盼高手诊断!!
联想的海
2009-1-21 22:36
裸机测试可以开机吗?
如果正常的话就注意看一下I/O是否有发热,建议换I/O看看。
玩家俱乐部
2009-1-21 22:38
原帖由
联想的海
于 2009-1-21 22:36 发表
裸机测试可以开机吗?
怪就怪在 裸机能开机的时候,手动关机后也能正常开机,只要不是系统关机都好开,I/O 是否是bios 我是新手,见谅!
真≥饭桶
2009-1-22 16:39
IO是IO。。。
BIOS是BIOS
东西不是一体的
测试用的帐号
2009-1-24 01:44
先升级一下BIOS试试
