查看: 1850|回复: 7
p8h61点位图为什么打不开
发表于 2015-11-13 14:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助如题
接一个板子,华硕P8H61的,按开机键什么反应也没有,找一个点位图,可是没有软件能打开,俺 是小白,求助
发表于 2015-11-13 14:43:14 | 只看该作者 �
点位图什么格式呢?百度查下格式再找点位图打开软件
发表于 2015-11-13 15:16:03 | 只看该作者 �
开机没反应也有很多种  它是不触发呢还是不亮机呢  还是电流不对呢   试问电脑什么问题要下载点位图
发表于 2015-11-13 15:57:00 | 只看该作者 �
如果是小白,最好都不要自己拆机器
发表于 2015-11-13 16:29:20 | 只看该作者 �
要新版电位图软件
发表于 2015-11-13 17:42:20 | 只看该作者 �
里面有新 旧两款点位图软件 你试下哪个有用
新建 WinRAR ZIP 压缩文件.zip
1.59 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-14 08:44:07 | 只看该作者 �
看下是什么格式的点位图,是FZ格式还是一个文件夹点进去很多文件的那种,论坛都有分别的软件打开的,你可以搜下
发表于 2017-12-13 13:23:56 | 只看该作者 �
有个主板 触发保护 再次触发不了 下载看看先。
