标题: 惠普CQ40触摸板的问题 [打印本页]
作者: your-ding    时间: 2015-11-13 14:05
标题: 惠普CQ40触摸板的问题
惠普CQ40触摸板,用电池正常,接交流适配器就不正常了,时好时坏,移动会卡顿。
现在电池也坏了,开机提示电池坏了,用软件查看电池损坏80%。
这会是什么问题?看了许多帖子,一头的雾水,有的说电源适配器,有的说刷BIOS,刷EC。
特此请教。
作者: 张川zc    时间: 2015-11-13 14:11
电源你换个原装电源就可以试额
作者: 傲冰    时间: 2015-11-13 14:32
先换个试试不就知道了,一般都是触摸板坏了还有一种情况,就是你用的适配器不是原装的,就会出现你说的问题
作者: 无效的用户名    时间: 2015-11-13 14:34
用原装的适配器应该就没有问题了。
作者: 春城数码    时间: 2015-11-13 17:03
换个适配器和电池看看   排除法   不行的话就是保护隔离电路问题
作者: yayaLuck    时间: 2015-11-13 17:43
原来原装的充电器会导致这样的问题啊,受教了。
作者: 185313266    时间: 2015-11-13 23:03
可以很负责人的告诉你,换个原装的充电器试试吧,有意外惊喜的哦!
作者: your-ding    时间: 2015-11-13 23:23
感谢楼上的各位,准备进个原装的电源。
作者: yitian1688    时间: 2015-11-26 09:32
你先排除触措板的问题,然后再查接口到EC的信号
很有可能是EC坏了,引起了连锁反应
