标题: 华硕 D452V 六脚芯片掉了 帮我看看什么型号? [打印本页]
作者: fdj0404    时间: 2015-11-13 13:14
华硕 D452V,主板号:X450VP MAIN BOARD  REV 2.0 . 六脚芯片掉了 帮我看看什么型号? 这机子是一个商家自己换键盘,把这个芯片弄掉了 ,待机0.0015, 开机电流0.03,不开机,有同样机子的朋友帮帮!!
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 13:27
这款机子看过保没有啊
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-13 13:36
图片的清晰度有点差呀 。。。。
作者: 浮城    时间: 2015-11-13 13:40
是不是二级电压转换mos管啊 内存供电出来了吧
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-13 13:44
希望你能用上。。。
作者: liumaiqiang    时间: 2015-11-13 13:46
我好像有 看看.................
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-13 13:52
楼主这个会不会是电源没有全哟
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-13 13:53
第2张图片清晰度太低了
作者: 我若妖娆    时间: 2015-11-13 13:56
先查一下电压吧,应该不是什么特殊芯片
作者: 1679684    时间: 2015-11-13 14:04
一般都是双MOS管!
作者: 张川zc    时间: 2015-11-13 14:12
看不清楚的 你找个ASUS板子 找差不多的吧
作者: chinafixRookie    时间: 2015-11-13 14:31
你看看是不是UM6K1N,集成双MOS管,PDF如下: UM6K1N.pdf (110.49 KB, 下载次数: 4)
