标题: E1920 5V跳变 [打印本页]
作者: 松杰    时间: 2015-11-13 13:06
标题: E1920 5V跳变
客户拿台三星E1920显示器不通电,拆看一看没有什么问题,烧的痕迹,电容也没有爆。再通电试下,好了。我还以为没有问题。装起来又不通电。查5V一直跳变。查电源板5V,12V,正常。开关正常。只剩驱动板了,查驱动板吧,最后查到电源芯片IC8315有点虚焊。 加焊下,通电。正常,OK。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-13 13:16
芯片IC8315,是什么作用的
作者: wjcdd    时间: 2015-11-13 13:36
我记的有一次修一台19的HKC也是电压跳变,检查了好大一会,最后是三端稳压器虚焊了
作者: 昊天伟业    时间: 2015-11-13 13:45
这不会是三星显示器的通病吧。下次修到试试。
作者: fxpc    时间: 2015-11-13 13:53
恭喜楼主,请问你收了多少钱
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-11-14 14:47
不错不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: a471145932    时间: 2015-11-16 17:56
细心才是王道
作者: L101302313    时间: 2015-11-21 17:53
a471145932 发表于 2015-11-16 17:56
细心才是王道
你说的很对。,
换电源芯片,我刚修好。
作者: 1835303890    时间: 2015-11-22 20:02
这个不常见。多了个思路。
作者: L101302313    时间: 2015-11-23 10:38
5V在2.5到3.5之间跳变,一开始我换了电源芯片,用了一天左右,不亮了,拆开还是同样问题,现在换了一个5.6的电阻,用了十分钟,也不亮了。我晕了。
作者: firball    时间: 2015-11-23 13:26
按键还是触摸的,要不拨掉开关线试下。
