ZXCVWtest
标题: 联想g360触发即掉电,瞬间电流0.65,哪出问题了? [打印本页]
作者: 网络如风    时间: 2015-11-13 11:15
今天接了一台联想g360 13寸独显的笔记本。二修的,之前好像进过水,CPU核显供电部分有腐蚀痕迹,但都已经按照图纸更换了正常的零件。测各路电压对地电阻无异常,上电触发后,电流跑0.65A就掉电,测得电待机3V和5V有,内存1.5V、VTT1.05V等等都有,就是CPU核心供电和核显供电没有。核心供电PU10的38脚VR_ON没有电压,与之相连的VRON也没有电压,而VRON直接连到了EC的48脚,搞不清楚这个脚的工作条件,
现在陷入困境,实在找不到哪里出了问题,请各位高手指导下,谢谢。
作者: a305093678    时间: 2015-11-13 12:09
估计还有电压没出来,测测哪路没有电压
作者: 网络如风    时间: 2015-11-13 12:59
不上CPU时,电流0.2A。
作者: 横远269    时间: 2015-11-13 13:20
0.65A这个流你查下桥,总线供电好了,可能是保护了
作者: 网络如风    时间: 2015-11-13 13:39
CPU电压出不来,VRON为0,是哪的事?
作者: 网络如风    时间: 2015-11-13 13:40
a305093678 发表于 2015-11-13 12:09
估计还有电压没出来,测测哪路没有电压
CPU核心供电电压没有出来,EC输出的VRON为0,哪出问题了?
作者: blmama    时间: 2015-11-13 13:58
这个机器图纸我记得的带时序吧
作者: czj415718942    时间: 2015-11-13 14:33
ec没发出vron.刷个bios 看下。或看下除cpu外个个电感都出电压了吗?
作者: 网络如风    时间: 2015-11-13 15:11
blmama 发表于 2015-11-13 13:58
这个机器图纸我记得的带时序吧
我手里的这个没有时序。
bios已经刷过了。
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-13 15:12
看下hwpg,再测哪里电压不正常
作者: dxw613    时间: 2015-11-13 16:48
按时序慢慢查
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-11-13 16:57
作者: 横远269    时间: 2015-11-13 17:33
这个不是掉电吗,
作者: wendong    时间: 2015-11-13 17:42
按时序慢慢查
作者: 运成电脑    时间: 2015-11-13 18:07
那两个电压被拉低了
作者: 指教o    时间: 2015-11-13 18:25
VRON  没开启  就查前面的条件了
作者: qq20150308    时间: 2015-11-13 18:37
应该是南桥输出开启VR_ON
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-13 20:24
HWPGbuzheng常吧
作者: 天意wx    时间: 2015-11-13 20:43
VRON 没有 追查发出这个信号的条件
EC发出 查EC收的的PG等是否正常
作者: 873808892    时间: 2015-11-13 20:46
是不是HWPG拉低了。
作者: 圣魔神    时间: 2015-11-13 20:53
cpu供电修出来就o了
作者: zh19920520x    时间: 2015-11-13 21:12
hwpg为0说明有路电压不正常,一个个断开,或者人为接地
作者: s73112500    时间: 2015-11-13 21:53
會不會是CPU壞了呢?有換過嗎
