标题: 华硕代工IPMEL-AM 无复位缺少供电维修 [打印本页]
作者: 王保留    时间: 2015-11-13 10:56
外面天气不好 里面生意不好 闲着无聊再来一贴
;主板:华硕代工IPMEL-AM rev1.02
   故障:少供电导致无复位。
废话不多讲 开修: 先来张全图 目测无明显故障 打了下各个地方的对地值 无短路 好吧 手术台走起:
  插上诊断卡 触发发现复位灯常亮无复位(告诉大家有的诊断卡是复位灯亮代表有复位不亮代表无复位) (好亮啊) :
  先测量下供电 根据INTEL供电时序
内存供电——桥供电——总线供电——CPU供电。
测量结果:如下 内存供电0V (我不会想论坛各位大神那样合成照片,(太笨了)呵呵)根据时序来 内存供电既然没出来其他供电也肯定没有 , 到了这里各位大神应改都知道怎么办了吧   找到它{(她)(他)}的控制芯片, 这里它的控制芯片是RT8105. 一脚BOOT自举升压11.81V正常 五脚VCC供电11.71V正常 七叫OPS在这里作为开启信号有1.57V的高电平 根据我们迅维网的伟大的月饼领导和我们的版主海韵之恋两位大神的之前在迅维传的资料之下于是果断换掉RT8105  结果自己看把 插上内存亮机了  听到喇叭滴一声报警 心情好了很多 但是看到诊断卡突然不亮了 第一反应是自动掉电了   插上VGA 吓死我了原来不是自动掉电是CPU风扇报错 插上CPU风扇 这下你该好了吧          品牌机主板大家都懂得   OK 此板到此维修结束  小弟口才不好理论也不咋地   废话了一大堆    只是能叫新手学习学习  小弟我也还是小白呢。这板子没找到图 就不能分享了啊。 BIOS是刚刚从主板上面备份的 IPMEL-AM R1.02.zip (633.39 KB, 下载次数: 24)
