标题: 液晶程序是在哪个芯片上? [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 10:53
标题: 液晶程序是在哪个芯片上?
明基G900WAD的驱动板,很小的一个方形板,上面主要有三个芯片,靠近屏线接口的RTD2025L,中间的RTD2120L,还有个8脚的24LC16B
我查资料那个2025是屏驱动芯片,它应该没有程序,2120是单片机,是有程序的,但它的程序存在哪里,是存在芯片本身,还是存在八脚芯片上?
另外要刷这个板,数据线接在哪?是用VGA线连接驱动板和编程器么?
作者: tylovehxh1    时间: 2015-11-13 11:04
应该是8脚的那个 16B说明是2M的程序。。。。我觉得是
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-13 11:05
在中间的那个芯片
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 11:25
会不会是8脚管
作者: likai    时间: 2015-11-13 11:28
这个要连VGA刷的
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 11:57
likai 发表于 2015-11-13 11:28
这个要连VGA刷的
你刷过?成功了么
8脚的容量才8k或16k,没那么大
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 11:58
zhangxunhai 发表于 2015-11-13 11:05
在中间的那个芯片
确定么?如果在大芯片上,那么那个8脚是什么?
作者: a305093678    时间: 2015-11-13 12:01
图片中有个芯片上用彩笔点了下的是有程序的
作者: woku136    时间: 2015-11-13 12:02
[attach]960658[/attach] 这个试一下不行就是在芯片本身的程序
这个试一下不行就是在芯片本身的程序
作者: 左丙河    时间: 2015-11-13 12:02
8脚的应该存储是用户数据的,程序应该是在大芯片内部
作者: 自然123    时间: 2015-11-13 12:08
原板要拆下来刷,通用板可以直接vga刷
作者: 1258164343    时间: 2015-11-13 12:09
有彩色点的那个ic芯片有程序
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 12:17
自然123 发表于 2015-11-13 12:08
原板要拆下来刷,通用板可以直接vga刷
你是说要把2120L从原板焊下来,再焊到通用板上刷?
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 12:18
谢谢,感觉应该是这样的
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 12:19
woku136 发表于 2015-11-13 12:02
这个试一下不行就是在芯片本身的程序
大家基本都说在2120L里面,这应该是对的。小八脚可能类似BIOS的东西
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 12:20
谢谢,听你的。实地学员错不了
作者: scq330    时间: 2015-11-13 12:26
南门二饼 发表于 2015-11-13 12:20
谢谢,听你的。实地学员错不了
这个板程序在主控里,就是rtl芯片里,24c是放用户设置的,如果偏色之类的直接用编程器备份后清空它可以解决.
谢谢,听你的。实地学员错不了
还有就是你这个编程器是写不了这个主控的,不要折腾了...
作者: changhai    时间: 2015-11-13 12:44
你这个设备刷不了这个  什么问题现在
作者: 472857910    时间: 2015-11-13 12:48
上个图,我告诉你
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-13 12:50
那个不是MCU程序
作者: 小宇电脑科技    时间: 2015-11-13 12:53
VGA边上的八角芯片  就是程序芯片
作者: gggggggggff    时间: 2015-11-13 13:24
中间的 你的编程器用不了
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 15:36
changhai 发表于 2015-11-13 12:44
你这个设备刷不了这个  什么问题现在
原来的驱动板烧了,发热,从好机上拆一个换上,证明的确是驱动板坏了。找料板,接上后显示纯色,6种全屏纯颜色二秒钟一切换,所以想刷程序
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 15:56
对,不支持,只能放弃了。有性价比高的编程器推荐么
作者: scq330    时间: 2015-11-13 15:58
目前我知道最高性价比的是rt809f,300元,具体功能你上论坛的淘宝店看一下.超级好用.比那些几k元的还要好用.听说准备出新的809h,支持闪存读写了.
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 16:05
scq330 发表于 2015-11-13 15:58
目前我知道最高性价比的是rt809f,300元,具体功能你上论坛的淘宝店看一下.超级好用.比那些几k元的还要好用 ...
ohye,3Q!!!
作者: 王效峰    时间: 2015-11-13 19:34
你要用显示器编程器。就用VGA线连接后接上12V变压器。那头接显示VGA口。用电脑刷。这样你就不用管那个是程序片子了。要是用编程器,如RT809这个编程器。你就得找八脚程序片子了。一般都是24.25开头的。如W25xxxxx
24LCxxxx都是程序片子。得用风枪吹下来刷。刷完在吹上去。注意八脚的第一脚在哪边。别吹下来在吹反了上去。那片子老高温了。
作者: 王效峰    时间: 2015-11-13 19:37
这明基的为什么要刷MCU。这东西坏的太少。什么现象你要刷MCU啊。一般都是按键连电。通换按键啊
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 21:14
驱动板烧了,找到一块型号相近的板,接上全屏循环显示5种纯色,怀疑程序不对
作者: 南门二饼    时间: 2015-11-13 21:15
王效峰 发表于 2015-11-13 19:34
你要用显示器编程器。就用VGA线连接后接上12V变压器。那头接显示VGA口。用电脑刷。这样你就不用管那个是程 ...
我这板,程序不在8脚芯片里,在RTD2120里面
作者: pjwxl    时间: 2015-11-13 21:19
8脚那个芯片是带程序
作者: scq330    时间: 2015-11-14 16:47
pjwxl 发表于 2015-11-13 21:19
8脚那个芯片是带程序
那个只存放用户数据,不放程序的
809支持直接vga写2120,,机器都不用拆直接写
作者: 蓝天5734    时间: 2015-11-14 16:48
这种驱动板 芯片集成rom
作者: 野兽619    时间: 2015-11-15 10:56
这个芯片里面,台式机的BIOS。一般也会有打点
作者: 主板维修师    时间: 2015-11-15 17:13
放弃吧 你这个编程器不支持 应该
作者: 1835303890    时间: 2015-11-16 00:45
在最大的那个芯片里。
作者: homzhang001    时间: 2015-11-16 09:38
2025L用通用显示器编程器,直接连接VGA线刷程序就可以了,你说的纯色显示是屏程序不对,要找到对应的屏程序写进去就可以了。
作者: 杨天亦    时间: 2015-11-16 09:49
2120本身好像自带128K储存器,,也可以外置储存器。。
作者: a471145932    时间: 2015-11-16 17:13
高手多多呀
作者: 王效峰    时间: 2015-11-18 18:42
RT809支持很多的显示器呢。三星的我是刷过。好使。
作者: xiaoguo655    时间: 2015-11-18 19:33
路过看看.学习下.
