标题: 第一次换这个键盘 要怎么拆 [打印本页]
作者: zlg12345678    时间: 2015-11-13 10:50
标题: 第一次换这个键盘 要怎么拆
第一次换华硕的这种键盘。不知道如何拆啊。一个一个拔吗。是用什么工具拔的? 又是怎么装上去的。?
作者: 乐乐电子    时间: 2015-11-13 11:00
连C壳一起换。
作者: jaychouchuan    时间: 2015-11-13 11:01
把热塑全部挂掉,我用刀片刮了半小时,图上的小黑点就是热塑部分,慢慢来吧。
挂掉之后上键盘,最好用箭头烙铁点一下固定。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-13 11:03
这种设计,就是一起换,如果只想换键盘,只能接楼主几位的方法了
作者: nbv98700    时间: 2015-11-13 11:03
我用烙铁一个点一个点烫 下来  换上新的再烫一把
作者: 你給我跪下    时间: 2015-11-13 11:06
作者: tylovehxh1    时间: 2015-11-13 11:06
同意楼上的,悠着点拿烙铁一个点一个点的焊,最后清理一下焊帽把新的装上在拿烙铁焊一下卡住就行了
作者: fxpc    时间: 2015-11-13 11:14
跟C 克好像是一体的
作者: 三江电脑    时间: 2015-11-13 11:15
我是用力拉下来就是。后来对准压上,边上胶下就是了
作者: 13707814765    时间: 2015-11-13 11:19
用烙铁把它烫出来啊!
作者: 佳欣办公    时间: 2015-11-13 11:21
上面说的对,要把黑色的东西一个个的刮了,  再装上去,用焊铁固定,很麻烦的
作者: 丁刚刚    时间: 2015-11-13 11:29
这个换很麻烦 ,都是塑料点一个一个焊上去的
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 11:31
用烙铁点要快很多
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 11:32
乐乐电子 发表于 2015-11-13 11:00
连C壳一起换。
看来你也没有换过
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 11:33
挂掉之后上键盘,最好用箭头 ...
用刀片刮太慢了
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 11:34
fxpc 发表于 2015-11-13 11:14
跟C 克好像是一体的
应该不是一体的
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 11:35
好像有点暴力哦
换一个这种键盘都要换很多时间
作者: 敩徒    时间: 2015-11-13 11:36
这种键盘拆就比较麻烦,要将底下的点胶都去掉!
作者: 乐乐电子    时间: 2015-11-13 11:37
小阿超 发表于 2015-11-13 11:32
看来你也没有换过
换过两次,太麻烦之后直接跟客户讲连C壳一起换。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-11-13 11:39
直接拉掉就好了
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-13 11:39
奇葩的设计啊  、、、、、、
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 11:40
一起换有点贵哦
作者: 新手上路,    时间: 2015-11-13 11:40
侔钉的,一个一个用烙铁弄吧,
作者: 乐乐电子    时间: 2015-11-13 11:42
小阿超 发表于 2015-11-13 11:40
一起换有点贵哦
这样价格也能往高一点报啊,光换一个键盘能赚多少钱,还折腾的要死。
作者: 繁华街角    时间: 2015-11-13 11:42
用罗铁  慢慢的罗吧
作者: qq960715092    时间: 2015-11-13 11:43
看见键盘背面的黑色的点没,用洛铁点下,手拉着键盘,啪啪啪,掉了
作者: 三江电脑    时间: 2015-11-13 11:47
小阿超 发表于 2015-11-13 11:35
好像有点暴力哦
装好没什么影响 就 不管啦
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-11-13 11:48
直接撬  先撬铁皮子,然后撬键盘, 装键盘 然后用洛铁点胶  换过不下几十个了 很好换
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-11-13 11:51
我都是直接给客户说明白这个按键下陷直接扣下来装上想完美的话就在一个一个的补点
作者: 芯片在飞    时间: 2015-11-13 11:56
连c壳一起换,点的不牢
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 12:02
其实你可以报一起换的钱就换个键盘撒
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 12:03
三江电脑 发表于 2015-11-13 11:47
装好没什么影响 就 不管啦
呵呵,还是小心一点的好
作者: 潇晓翔    时间: 2015-11-13 12:06
换C壳!这玩意儿也不贵
作者: 1556703174    时间: 2015-11-13 12:12
暴力拆开  小心焊上
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-13 12:14
换新的不就好了楼主
作者: 18726102910    时间: 2015-11-13 12:15
这明显是抄袭苹果MACBOOK  AIR 键盘,一模一样的。
作者: 龙山大帝    时间: 2015-11-13 12:18
这个就是这样的,我这有一个是好的,就是角边有一点问题。其他的全是好的,键盘与触摸板,有兴趣吗
作者: hty123    时间: 2015-11-13 12:23
和我的电脑一样 是W519L吗 我自己这个电脑也没拆过
作者: 1231231254    时间: 2015-11-13 12:35
用风枪吹,快一点就行,我就是怎么弄的
作者: 超一电脑    时间: 2015-11-13 12:48
反面有塑料的卡扣直接拆掉
作者: lgq2204    时间: 2015-11-13 12:51
烙铁慢慢点烫  装上去也是一样
作者: oyz0715    时间: 2015-11-13 12:55
暴力硬拆,没啥办法了  个别客户还挑剔换了手感不好
作者: gmaj220    时间: 2015-11-13 12:56
楼主, 少见多怪了
作者: 客服1号    时间: 2015-11-13 12:58
我换好几个了,一个手烙铁一个手撬开,
作者: whl1937    时间: 2015-11-13 13:01
单换键盘只能来硬的!把周围的塑料焊点都启开,换上好的在用胶粘好就行了
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-13 13:09
暴力拉下来 装的时候有点麻烦,要拿胶一个一个粘回去
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-13 13:39
把c壳取下来后用骆铁耐心地取下来
作者: 阳磊    时间: 2015-11-13 14:09
慢慢洛吧,  真心不容易
作者: czj415718942    时间: 2015-11-13 14:34
用小刀割吧!
作者: 1736620596    时间: 2015-11-13 14:47
不同的笔记本拆的方法都不一样,不过都是卡扣锁着,有的需要先拆D壳。千万别在顾客面前拆不下来暴力拆。
作者: 韦珍    时间: 2015-11-13 14:56
换个键盘真不容易,不知要收多少钱?
作者: aAA355    时间: 2015-11-13 14:58
用烙铁一个一个的融掉。
换键盘时候,在一个一个的用热熔胶躺上去
作者: lv1051190809    时间: 2015-11-13 15:03
这个需要烙铁一个一个的弄吧
作者: dxw613    时间: 2015-11-13 15:12
和C壳一起换,要不就把KB反面所有塑料焊点全焊掉,换上KB再焊上
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-11-13 15:26
我不会的时候百度一下
作者: gagg    时间: 2015-11-13 15:29
C壳跟键盘要一起换的
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-11-13 15:33
点个屁啊,用钳子夹住一端暴力的往外扯就行了,别把壳子搞变形了
作者: ensonbaby    时间: 2015-11-13 15:35
我一般也是硬拿下来,然后装上的时候用胶固定
作者: 一个人好    时间: 2015-11-13 15:48
慢慢拆就好了,装上去的话用烙铁也行用胶水也行
作者: 方维    时间: 2015-11-13 15:57
连C壳一起换
作者: haohaikeji    时间: 2015-11-13 15:59
收多少 大洋楼主
作者: intel221    时间: 2015-11-13 16:03
用烙铁
作者: 1736620596    时间: 2015-11-13 16:03
一般都是卡扣,不同机器卡扣方式不同,有的需要先下D壳。
作者: 空空空气    时间: 2015-11-13 16:18
这个就顺着边上慢慢拆下来,周围都是铆钉在上面。拆了之后装新的要用烙铁弄牢固。要不然按键会凹下去的。。现在的机器全都这样了,联想。三星,华硕。苹果就不错,买键盘还送小螺丝。可以装上去
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-13 16:19
直接拔,出厂时候是铆钉固定的,换的时候你要上螺丝
作者: 37592179    时间: 2015-11-13 17:17
我手上还有一个还难换的
作者: wxfajww    时间: 2015-11-13 17:39
也能换,就是比较麻烦一点
作者: 指教o    时间: 2015-11-13 18:33
还是一楼说的有感觉   听说那样换的  还没遇到过
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-13 18:48
学习中。。。。。。。。。。。
作者: wgjkgd    时间: 2015-11-13 19:27
把边上塑料黑点削去点再用一字起子下面慢慢撬下。装回去时再用铬铁烫下塑料,不过装得不好键盘手感就差了。现在华硕超级本都是这键盘,跟C壳在一起的,要是连C壳一起换成本就高了。
作者: xiongyangwan    时间: 2015-11-13 19:53
这个我换过 先把那个铁片拿掉 在用烙铁把塑料卡点边熔边掰键盘 然后换键盘后再把塑料卡点焊回去
作者: laiguod    时间: 2015-11-13 20:09
慢慢的橇吧,这种键盘,换起来,要收贵一点,因为。这款键盘,一般的同行,他们换不了,,才来找你,,
作者: cn1990    时间: 2015-11-13 20:11
这个要暴力拆,装的时候用烙铁把固定的地方烫下就行了
作者: 天意wx    时间: 2015-11-13 20:33
这个是acer的吧 键盘和C壳子之间采用的是 塑料卡口  拆除简单用烙铁烫开 安装的时候同理
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-13 20:48
暴力强拆 没下来的铆钉 再弄掉 用🔩 扭紧
作者: s73112500    时间: 2015-11-13 20:49
我是用美工刀割 之後再用熱熔膠黏回去...很費時
作者: 圣魔神    时间: 2015-11-13 20:52
一般更换都是一体的
作者: Fsxm    时间: 2015-11-13 21:15
刮掉三分之一的小黑点,然后提起刮掉部分用力扯下来,就可以了
作者: oswuya    时间: 2015-11-13 21:28
用小手钻 打掉 上的时候 用小螺丝固定  某宝有售那小螺丝的
作者: zhyz999    时间: 2015-11-13 21:31
很黄很暴力,就小出差错了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-13 21:38
不用这么麻烦,直接扯掉就好了,我换好几个了
作者: 联科维修    时间: 2015-11-13 22:23
我也是这样,有更好的方法吗?
作者: xiudiannaode    时间: 2015-11-13 22:39
现在好多的机器都是这样的,,我感觉设计用螺丝会好点
作者: 1035672944    时间: 2015-11-13 22:42
   换这个键盘很麻烦的   现在的好多机器都是这样的
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-11-13 23:00
這種不算麻煩了, 三星的快把我弄哭了.
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-14 22:10
用洛铁一个一个烫下换出来
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-14 22:45
乍一看,我还以为是苹果笔记本电脑键盘呢?塑料铆钉固定的,用烙铁解决!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-15 01:49
一般是用烙铁解决的
作者: 蒋军军    时间: 2015-11-15 07:38
#在这里快速回复#烙铁一个点烫
作者: tizhfu    时间: 2015-11-15 09:26
设计成这样,也多亏了师傅们动手能力强。换作我等,还真不知道怎么弄。
作者: 1209386317    时间: 2015-11-15 10:03
暴力拆键盘  然后换新键盘用烙铁把胶再点上去
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-15 11:33
把壳一起换了。。。。。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-11-15 11:42
  只能用烙铁点了/。
作者: syq9528    时间: 2015-11-15 11:50
苹果笔记本电脑  有一体的把 拆不下来
作者: 长春居士8    时间: 2015-11-15 12:00
连壳一起换呀
作者: 1637830498a    时间: 2015-11-15 12:08
有点难换,用力拉,再一点一点焊上去
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-11-15 12:21
直接翘,装上新的后拿烙铁烙下就可以了
作者: cyt215    时间: 2015-11-15 12:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 子墨粉丝    时间: 2015-11-15 12:27
直接就暴力扣下来,换个新的上去再用烙铁点几点位置的胶固定一下,但是始终不太完美,有些地方会凹点下去。
