标题: ACER H61H2-AM3 不触发 [打印本页]
作者: dongqiao59    时间: 2015-11-13 10:20
   主板同行拿来不触发,拆机 ,上诊断卡有待机电压3.3V 待机条件测了都正常就不多说了!桥的晶振压差是0.3左右和0.1左右 好多人以为会是桥的问题,就这一点可以认为是桥的,但不是绝对,这个机子IO是IT8728F 触发脚位是75-72-71-76 ,75 72脚有高低高,但71脚一直为低,桥没有发出SLP S3#,从而以为会是南桥
我没有动因这这个桥还没修过有坏的,所以先放放,想起来以前修过一台联想的主板,后面的USB供电脚对地值偏低,也就是小八脚转换出来的!我来起主板打了下值,果不其然,一个300多,一个400多一点! 拿起风枪拿下,开机正常了!找了半天也不找到这东西,就从前面板USB那拆了两个补了过去,反正前面也用不到这么多最后上个图,就是这个东西.
作者: 乳此多娇    时间: 2015-11-13 10:36
这种板现在比较少了吧 不过楼主说的挺有用的
作者: neco    时间: 2015-11-13 10:52
有些主板usb接口损坏也会影响开机触发,楼主这里拆的应该是usb供电8脚管理芯片。
作者: dongqiao59    时间: 2015-11-13 11:03
是的就是那个小八脚芯片坏了!
作者: 古胖    时间: 2015-11-13 11:15
这个通病早知道了
作者: 古胖    时间: 2015-11-13 11:16
前置USB那里的也容易坏
作者: 以后以后    时间: 2015-11-13 11:19
貌似那小八脚不要也是可以的。没什么影响?
作者: DDR0026    时间: 2015-11-13 11:43
楼主技术可以啊
作者: wudi0    时间: 2015-11-13 11:54
不触发和USB供电有关系?
作者: neco    时间: 2015-11-13 14:06
最好建议装上,防止USB接口带负载能力下降。
作者: neco    时间: 2015-11-13 15:11
wudi0 发表于 2015-11-13 11:54
不触发和USB供电有关系?
是的,这里8脚芯片损坏的话,也会造成USB供电偏低。
作者: mzvihv    时间: 2015-11-13 18:15
楼主高明~
作者: 王知道    时间: 2015-11-13 19:43
好经验,这要是不知道·····
作者: 364246657    时间: 2015-11-13 19:53
这是8脚 是USB 供电芯片吧
作者: peng91323    时间: 2015-11-16 11:42
这也可以阿
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-16 20:34
还真不知道这儿也能引起不触发
作者: Wcy895275395    时间: 2015-12-12 23:53
有这个板子点位图么
作者: dongqiao59    时间: 2015-12-13 09:25
Wcy895275395 发表于 2015-12-12 23:53
有这个板子点位图么
没有的!这个可不好找呀!
作者: 452777490    时间: 2015-12-13 09:50
谢谢分享。在论坛晃着晃着就成了菜鸟了。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-13 10:08
这个小八脚直接拆掉会导致前置usb端口的不能用吧
作者: 316271297    时间: 2015-12-13 10:11
小八脚坏了应该是触发掉电吧,,,
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-12-13 10:37
貌似那小八脚不要也是可以的
作者: dongqiao59    时间: 2015-12-13 16:58
316271297 发表于 2015-12-13 10:11
小八脚坏了应该是触发掉电吧,,,
反正我这个是不触发的!我遇到过两片都是这样
作者: dongqiao59    时间: 2015-12-13 16:59
搭客5文起步 发表于 2015-12-13 10:37
貌似那小八脚不要也是可以的
这个到是没试!不过不装的话那就要飞个5V
