AEK633是多少电压
po5
2015-11-13 10:15
AEK633是多少电压
AOC17寸正屏奇美屏 出现白屏,输入5V正常,其他电压为0,顺路查AEK633 入5V输出0.6不太正常,此路接VCC ,此IC没资料 试换3。3的三端稳压,开机正常,因不知道这个电压正常不,所以发帖问问。
补充内容 (2015-12-3 14:03):
换3.3V的一直没问题了。
zhangxunhai
2015-11-13 10:42
AEK633,从型号看,应当是转3.3V的
