标题: 怎么判断PWM芯片的连续供电脚 [打印本页]
作者: 001SXC    时间: 2015-11-12 22:30
标题: 怎么判断PWM芯片的连续供电脚
芯片是 7552 启动供电脚是3脚《从大电容过来》 不敢连续供电我找不到?从那里找出来呢 ,
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-12 22:35
沿着T 初级,的50V X  UF 电容的正端跑 进那个IC脚 那个就是了
作者: 001SXC    时间: 2015-11-12 22:48
可以帮我画出来吗  谢谢啊  第一次 找了好长时间了
作者: 001SXC    时间: 2015-11-12 22:56
红色的就是50v小电容了 怎么跑
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-12 23:05
用万用表测启动脚是不是和50V  xUF 的电容+ 极相通是的话,那个脚就是 你说的连续供电脚了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-12 23:22
这种没有图纸我是分析不好,,没办法
作者: 我来了你呢    时间: 2015-11-12 23:49
标题: 不会发图片发乱了
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
FM2A75M-DGS(原).rar
4.65 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ImageMad    时间: 2015-11-13 07:53
还是上图直观
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-13 08:11
这种芯片是可以查到资料的
作者: 001SXC    时间: 2015-11-13 08:55
谢谢大家 谢谢
作者: -我心飞翔    时间: 2015-11-13 09:13
和变压器初级侧在同一侧的一个次级绕阻,就是持续供电绕阻,变压器初级一般有4个以上的脚位,,其中2个是初级B+输入,另2个就是持续供电
作者: 001SXC    时间: 2015-11-13 09:34
-我心飞翔 发表于 2015-11-13 09:13
和变压器初级侧在同一侧的一个次级绕阻,就是持续供电绕阻,变压器初级一般有4个以上的脚位,,其中2个是初 ...
哦  就好像桥一样  中间是输入 旁边是输出?是吧  我以为芯片的持续供电就是一个脚的 还是有多个脚的?
作者: 001SXC    时间: 2015-11-13 09:36
新手  刚刚看完理论  下载正在学怎么在电路找 其他的报价容易   就是 芯片 的脚现在还不太会
作者: 001SXC    时间: 2015-11-13 09:37
我来了你呢 发表于 2015-11-12 23:49
感谢这位大哥
作者: 海子蓝    时间: 2015-11-13 10:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 001SXC    时间: 2015-11-13 10:39
海子蓝 发表于 2015-11-13 10:00
楼主还需要多练练啊
难记啊  好像是IC接光电的4脚的是 反馈电路   接 MOS S脚的是 过流检查  接变压器的初级的是 连续供电 接大电容的是 启动供电      是这样吗 ?忘了是不是
作者: 001SXC    时间: 2015-11-13 10:53
在来一张帮忙分析分析
作者: AQZ    时间: 2015-11-13 11:04
在网上找找图纸学习学习
作者: 001SXC    时间: 2015-11-13 11:06
AQZ 发表于 2015-11-13 11:04
在网上找找图纸学习学习
图的容易看  实物的不一样啊   好像上面的这个  可以帮我分析一下吗
作者: daijiandong    时间: 2015-11-13 11:20
这种没有图纸我是分析不好,,没办法
作者: 001SXC    时间: 2015-11-13 11:23
daijiandong 发表于 2015-11-13 11:20
这种没有图纸我是分析不好,,没办法
哦  不用图的 可以按照常理来推理吗?
作者: 蒙东宁    时间: 2015-11-13 12:09
持续供电接变压器,
找不到你找电源板上最小的那个滤波电容, 持续供电都是接电源板上最小的电解电容
作者: lrkk623    时间: 2015-11-13 22:16
供电脚从300V过来的,启动脚是从反馈绕组过来的。如果这两路进了同一个脚,就是你所说的什么连续供电了。
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-28 12:32
第一脚
