标题: 《有图有真相》华硕X550DP 版号X750DP 怀疑是通病 论坛里有好几个碰到过了 [打印本页]
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-12 22:20
原始故障:暗屏,有显示。
检修:查到屏供电的3.3V没有,通过点位图得知是此芯片发出3.3V。由芯片RTD2136的20脚输出3.3V,查芯片工作大致条件感觉都满足,同时芯片还很烫,果断买了芯片换上,等快递。。。无尽的等待,来了换上之后屏幕不亮了,更别说3.3V了。芯片到时不烫了,换回原来的也是一样不行了。换了好几个也还是一样。。彻底不亮了!
PS:屏线已近换过,显卡也加焊过了,BIOS也刷过。上图是现在实际情况。 我也是郁闷条件貌似也满足了,不过21脚不知道什么时候为高。此信号是CPU座那边来的。
http://www.chinafix.com/thread-859444-1-1.html和我差不多的故障。只是前者还没得到明确答案。
附上点位图:https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTYwNDI3fDdhYzA5YTZkNzdmMDhhNGY1NWI4MTVmYjQ2NDY0M2ZmfDE3OTM1NjU2MjE%3D&request=yes&_f=.zip
图纸参考了LA-8251P
路过的帮忙分析一下file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/SGPicFaceTpBq/3628/001EB73E.gif,非常感谢
点位图https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTYwNDY1fGFhMTk2YjA5NzE4YWUzMTZlNmE3MzU5OWE3NWY0ODEyfDE3OTM1NjU2MjE%3D&request=yes&_f=.zip
PS:如果修好了会公布答案
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-12 22:56
大半夜的发帖不容易啊
新图纸ASUS U38dt图纸,欢迎加feng
http://www.chinafix.com/thread-907560-1-1.html
作者: 春城数码    时间: 2015-11-12 22:59
谢谢楼主分享  好人
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-12 23:21
图片后面的都没发表成功!看不到是什么样的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 23:40
是不是那里电阻碰掉了几个啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-12 23:52
图纸挂了哦 补下吧
作者: ImageMad    时间: 2015-11-13 07:56
一样遇到一个acer 的,是dp转换芯片,不会修
作者: 维客科技    时间: 2015-11-13 08:09
我也遇到过,也换了芯片,没好,怀疑买的芯片可能是坏的,客户要得急,放弃了。客户拿走了。
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-13 09:04
一梦芯痛 发表于 2015-11-12 23:40
是不是那里电阻碰掉了几个啊
我也怀疑是少电阻了,好心人最好能拍一张照片匹对一下
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-13 09:05
情况一样?这机器还可以改30PIN的屏接口有预留的
作者: 1637830498a    时间: 2015-11-13 09:06
楼主最后还是没有解决啊,修好能公布结果吗
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-13 09:16
可以修的好我公布答案
作者: 王志佳    时间: 2015-11-13 09:18
芯片外围电路可能性大
作者: aozihao    时间: 2015-11-13 09:24
直接拉个3V过去不就OK了,
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-13 09:26
aozihao 发表于 2015-11-13 09:24
直接拉个3V过去不就OK了,
试过了还是不亮的
作者: rongshan    时间: 2015-11-13 09:29
虽然没试过,但学到了
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-11-13 09:35
还没碰到过,不过应该是掉件了。
作者: 山布    时间: 2015-11-13 09:39
会不会买的芯片是假的 还是你们没有装好  有没有刷BIOS试试
作者: 80093649    时间: 2015-11-13 09:45
等待搂主的好消息
作者: 祥云1814041332    时间: 2015-11-13 09:53
是不是焊的时候出现问题了。这个芯片分别有EC 和桥片控制的,弄不好的话这两个芯片就挂了!因为屏的显示信号有南桥控制点!
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-11-13 09:56
这芯片还没有碰到过  修好了经验拿出来分享下
作者: hyy    时间: 2015-11-13 10:21
可以肯定的告诉你,就是通病
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-13 10:22
hyy 发表于 2015-11-13 10:21
可以肯定的告诉你,就是通病
请问你是怎么修好的?
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-11-13 10:46
是通病还是这么常见的新机器,人家怎么可能随便就说出来。回复hyy
作者: 乐呵呵    时间: 2015-11-13 10:49
以前遇到过一个联想的此类芯片,换完该芯片可以显影,后来怎么都不显影了,所以关注这个帖子,看是否得到启发
作者: awei145    时间: 2015-11-13 12:28
断开线路,直接飞3.3V到屏{这里的屏不是指屏接口,是屏}的开启上去。感觉故障被扩大化了。。。
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-13 14:21
是啊,这机器啃爹
作者: zhouyuazj    时间: 2015-12-2 10:48
差不多DE 发表于 2015-11-12 22:56
大半夜的发帖不容易啊
http://www.chinafix.com/thread-907560-1-1.ht ...
发个广告链接有意思吗
作者: 13694295506    时间: 2015-12-2 11:06
反正就尽量修吧,楼主好好干
作者: 差不多DE    时间: 2015-12-2 11:36
zhouyuazj 发表于 2015-12-2 10:48
发个广告链接有意思吗
这是广告?这是给需要的人提供的
作者: xaiolong    时间: 2015-12-2 14:47
问题很多芯片坏的碰到过
作者: ANDYLI3250    时间: 2015-12-3 14:30
二极管那个按到电池接口那里少了个0欧姆的电阻
作者: 差不多DE    时间: 2015-12-4 10:08
方面上一张图吗?虽然没修好这机器但死也让我死个明白吧
作者: ANDYLI3250    时间: 2015-12-4 11:42
我 忘了拍了,我看了就是电池接口那有个二极管,在他旁边有个0欧姆的电池,你的板子上被你弄掉了,哪里是3V过来的
作者: jxc1689    时间: 2015-12-4 11:56
还没有碰到过这种问题
作者: 1230123    时间: 2015-12-4 12:10
基本上可以判断就是它的问题 我修好过一台 换的这个芯片好的
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 12:26
你换下屏幕试试哦。这个屏幕可能有特殊要求,还有就是测量下芯片供电
作者: hejing    时间: 2015-12-10 14:55
我的也是很烫手,但是看电流好像没有开机啊,看了你的我都不准备定芯片了,反正修补好算了,现在懒了很多
作者: dzfair    时间: 2015-12-10 15:06
屏线接口那个芯片容易坏,好多没有拔电池拆机清灰,清灰后基本上电脑会出问题
作者: dongkechao    时间: 2015-12-10 15:47
没掉件吗?建议仔细查查
作者: jslas    时间: 2015-12-10 16:36
华硕的破机器就是恶心啊,现在冬天了,容易静电导致各种故障,估计楼主运气不佳,看看背光开启之类的吧
作者: piaoke    时间: 2015-12-16 15:33
我今天遇到了两片都是很严重 二极管坏,rtd2136坏,ec坏,换了还不行
作者: 3301809631    时间: 2015-12-16 18:28
此版我修了一片 换了两个芯片还修好 不知道是不是这个芯片容易坏 你多换几个试试 或许有惊喜
作者: 双成富科技    时间: 2015-12-18 13:43
今天也修到这个主板。 电流只跑0.65左右。 不过没有CPU更换。最后放弃了。
作者: wsyanger    时间: 2015-12-23 13:14
貌似楼主的电阻排布有问题。看图
作者: 差不多DE    时间: 2015-12-23 15:24
wsyanger 发表于 2015-12-23 13:14
貌似楼主的电阻排布有问题。看图
你说的是0欧电阻吧?就电阻这里不出电压3.3V 其他对比一下貌似也不缺件
作者: 114671025    时间: 2015-12-23 15:48
你说他 发烫 我怎么觉得 有小短呢~~要不好好看看~~
作者: xing0217    时间: 2015-12-28 15:18
前一两天也修到这个笔记本,是二修机子。也是外接显示屏无显进系统正常。在论谈上看到楼主发主板的图片,发现这个U4502-RTD2136S的47,48脚配置不同。原来我这个机子就是BIOS坏了而已。如果U4502-RTD2136S的47脚拉高屏会不显示同时接屏的CLK和DATA有波形,如果拉低屏CLK和DATA看不到波而且屏有显示,也不知道是不是我示波器的问题。还有这个IC的47,48有可能是这个芯片的配置输出设定脚。纯属个人理解如果有不正确的地方欢迎指正。
作者: zhifeng11    时间: 2015-12-28 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhifeng11    时间: 2015-12-28 16:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 流浪才子    时间: 2016-1-1 13:27
楼主确实少了一个0欧姆的电阻。
作者: 龙宇明    时间: 2016-1-1 14:28
这个机器这个芯片型号尾缀一定要一样。RTD2136r RTD2136n RTD2136s 不通用。我上次遇到了就是芯片尾缀不一样都修晕了 定一个一样的芯片就ok了
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 21:52
楼主修好没有啊 看到PS 还是没有修好的状态我还在关注 更新一下昂
作者: 差不多DE    时间: 2016-1-2 10:16
都换板了,客户有钱直接换了
作者: blucelei    时间: 2016-1-2 15:14
大神啊   看你们修 都看得懂 自己弄就是不怎么会  还在加油中,谢谢分享你的经验
作者: 在线财神    时间: 2016-1-14 10:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 差不多DE    时间: 2016-1-14 10:38
流浪才子 发表于 2016-1-1 13:27
楼主确实少了一个0欧姆的电阻。
那电阻我去掉了的,是芯片输出3.3V的电压,不是输入哦。芯片那里压根测不到那电压的
作者: 龙横四海    时间: 2016-1-14 10:49
这个机子,碰到好几台暗屏,基本上都是客户清灰清坏的
作者: 请教大神    时间: 2016-1-23 09:34
应该是吧
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-23 10:06
原来发烫的芯片后来在装上去是否发烫呢 或者是不弄掉件了  情况很直观 原先 和你动手后故障明显不一样
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-23 10:18
你发的这张图上貌似是少了个0欧的电阻、、
作者: 差不多DE    时间: 2016-1-23 11:15
0欧电阻是这芯片输出的,他都没输出 装不装都无所谓的
作者: 差不多DE    时间: 2016-1-23 11:17
换上新的就不发烫了,对自己的焊工还是蛮有信心的,找知道当时就再换个芯片了
作者: guoyuboz    时间: 2016-1-24 15:59
没遇到过,暗显一般情况我都直接从屏供电拉!
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-2-3 17:44
没有3.3V是不是IO挂了,换个试一试,
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-4 13:25
通病,我修过两台了。暗屏直接换这个芯片就好了。
作者: 笔记本wx    时间: 2016-2-4 14:54
楼主修好没
作者: JLI    时间: 2016-2-21 13:49
我这台短路,修好后亮了一次机,装机后再就是暗屏了
作者: JLI    时间: 2016-2-21 14:27
我的飞线解决暗屏了,但是估计调整不了亮度,只能当紧急处理用。问题应该还是在RT2136R芯片上
作者: xincaoshifu    时间: 2016-2-21 14:39
我纯粹来回帖赚积分的 支持一下楼主!
作者: baishihao    时间: 2016-2-21 21:35
收藏了,下次遇到了就明白了
作者: 广灵子    时间: 2016-2-22 11:38
强飞线没有用么?
作者: 348221773    时间: 2016-2-22 12:08
这个慢慢的 查查看吧,修好了记的发出来。
作者: mayangxm    时间: 2016-2-25 14:08
楼主修好没有。。?
作者: mayangxm    时间: 2016-2-25 14:10
信号断开,,飞线行不行嘛
作者: lijifu    时间: 2016-2-25 20:09
公布答案呀
作者: piaoke    时间: 2016-3-6 12:15
我遇到同样情况,你的修好了吗
作者: 谢庚武    时间: 2016-3-6 13:48
掉件了吧。
作者: 569924751    时间: 2016-3-6 14:46
找一个3v电压飞线过去
作者: weimengsan    时间: 2016-3-16 11:44
学习了
作者: ahvicwei    时间: 2016-3-21 11:45
应该还是信号不全吧。主要是华硕资料不全,查起来比较困难。
作者: wymyhc    时间: 2016-3-29 09:26
楼主不仔细。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-3-29 09:31
  我修到过一次,是客人自己拆机,把RTD2136搞坏了,我换一个就好了,芯片是在淘宝小苏本本买的,
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-29 15:36
我比你幸运。我换上就好了。难道你进的是打磨的芯片。
作者: zssdxx    时间: 2016-4-3 12:00
芯片的多,今天遇到一个一样的,到别家搞了显卡,刷了BIOS,最后还是芯片的原因,
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-3 21:33
修好了没啊
作者: 讯雷IT    时间: 2016-4-11 13:21
改一下电路不行吗
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-18 16:39
如果单纯 暗屏  可以参考http://www.chinafix.com/thread-937848-1-1.html
不过还是不完美
作者: 老文家维修    时间: 2016-4-18 16:41
经常遇到转换芯片有问题
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-4-18 17:04
屏换过没有,
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-22 11:39
手上有一台,不知所措了
作者: 屈强    时间: 2016-4-26 14:24
我也有一台一模一样的,换了转换芯片,还是不行啊
等待解决
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-26 18:04
楼主可试下拉个3.3到21脚看能否出
作者: 龙帝国90    时间: 2016-5-4 12:41
遇到两次了 都没解决 怎么办呐
作者: 龙口刘涛    时间: 2016-5-10 10:10
我手里有个现成的板子  看了下你的电阻被你焊错位置了
作者: 龙口刘涛    时间: 2016-5-10 14:46
我也遇到过
作者: dulihai    时间: 2016-5-11 11:50
谢谢分享哦
作者: 1367    时间: 2016-5-15 11:26
新手过来学习一下下、、、
作者: fenglin2010    时间: 2016-5-16 15:50
这个故障我也碰到过 也是没修好
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-16 21:25
屏供电都没有,怎么能说是暗屏有显示
