标题: 海信,黑屏有声音 [打印本页]
作者: 宇宙穿越黑洞    时间: 2015-11-12 20:37
标题: 海信,黑屏有声音
海信LED50K310X3D,开机三十分钟后开始闪屏,并出现横线,而且屏幕中间发黑,看电视剧时最底下的字幕跟着往上跳,再过五分钟左右屏幕全白闪一下,然后就黑屏,但有声音,能换台,就是看不见图像。遥控关机后再开五分钟左右又是这样。如果关掉电源等一会儿再开,能坚持半小时。黑屏的时候不是关机后那样,而是屏幕还亮着,但是是黑的。
作者: hyy5124    时间: 2015-11-12 21:16
看看升压正常不
作者: 1556703174    时间: 2015-11-13 10:43
高压板问题吧
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-13 10:46
查查看逻辑板有没有问题
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-13 14:38
是不是图象芯片坏掉了
作者: 电子剑    时间: 2015-11-13 20:54
逻辑板供电是否正常,查一下故障前与故障后何处电压异常,再做分析。
作者: anj1626    时间: 2015-12-9 09:26
应该是驱动板坏了的
作者: favospace    时间: 2015-12-9 10:21
有可能是屏坏了
