标题: 仿苹果的笔记本开机不显示,求帮助 [打印本页]
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-12 20:03
仿苹果的笔记本开机不显示,求帮助,电流到0.8 不动,师傅说这种笔记本0。8就应该亮了,但是我接外接不显示,内接也不显示
里面没有显卡就一个黑色的BGA封装的模块,和集成的CPU,,,这种怎么弄,加焊,CPU还是那个黑色的模块啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-11-12 20:10
测下电压先   不要盲目的加焊 以免故障扩大
作者: 枫紫    时间: 2015-11-12 20:18
这假苹果电流上到0。6~0。7就基本能亮机了,应该内存 cpu,或者你试试测试卡瞧瞧
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-12 20:32
没遇到过  电压都查过了吗 。。。。
作者: syandhjandzc    时间: 2015-11-12 20:33
还是先看看板号吧
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-12 21:04
这期间,电流有跳变吗
作者: 阳磊    时间: 2015-11-12 21:09
试着刷下BIOS  论坛有很多的
作者: 指教o    时间: 2015-11-12 21:10
高仿机  没图纸  点位  blos 都找不到
作者: 阳磊    时间: 2015-11-12 21:11
上次修一台掉电BGA就不显示了。    重做CPU 都不行。    小心点
假苹果C35 mb 1.2亮机备份.zip
1.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hyy5124    时间: 2015-11-12 21:15
内存坏的很多
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-12 21:25
难修,自已看着办把
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-11-12 21:27
主要看电流跳变 我有这个主板 可以低价处理哟  LED 高压在主板里面一个黑色的模块
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-12 21:46
那个黑色模块,能不能上BGA啊,感觉和显存差不多的玩意
作者: 天意wx    时间: 2015-11-12 22:13
那个黑色的应该是桥吧
这种机器在维修中很麻烦 可以简单测试下刷个对应BIOS试试
类似的山寨本子我加焊U好过
作者: dddddkk    时间: 2015-11-13 01:02
放电试一下应该会好
作者: 消消乐    时间: 2015-11-13 08:53
先刷个bios试下呗
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-13 08:57
那个黑色的功能跟南桥功能类似 0.8有跳变应该是亮了  检测下屏接口 有的不支持外接也正常
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-13 09:12
电压都正常,大小写都可以亮的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-13 09:13
手上没有诊断卡,看电流确实应该亮的,今天弄那个黑块试试
hanxuelcf 发表于 2015-11-12 20:32
没遇到过  电压都查过了吗 。。。。
电流已经看了正常的
作者: aozihao    时间: 2015-11-13 09:13
换屏线阿字数
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-13 09:14
syandhjandzc 发表于 2015-11-12 20:33
还是先看看板号吧
板号:BOTTOM C31 MB REV1.3
zhangxunhai 发表于 2015-11-12 21:04
这期间,电流有跳变吗
有跳变,这种估计已经亮机了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-13 09:15
非常感谢你的BIOS,,
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-13 09:16
hyy5124 发表于 2015-11-12 21:15
内存坏的很多
确实是,内存我换了自己的内存还是一样,内存排除了
估计就是显卡和BIOS的其中一个了
作者: 山布    时间: 2015-11-13 09:18
那个黑色的是GFX 南桥吧   这个板子 有个高压小板容易烧   你看下
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-13 09:18
天意wx 发表于 2015-11-12 22:13
那个黑色的应该是桥吧
类似的山寨本子我加焊U ...
非常感谢回复,今天先刷个BIOS试试,不行就用风枪吹一下那个黑色模块试试,,感谢
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-13 09:20
里面拆开就2个版块,一个是巴掌大的主要模块,还有就是一个 USB声卡的小板,请问你说的高压版块在什么位置?
作者: 山布    时间: 2015-11-13 09:22
baobaobuku9 发表于 2015-11-13 09:20
里面拆开就2个版块,一个是巴掌大的主要模块,还有就是一个 USB声卡的小板,请问你说的高压版块在什么位 ...
屏线  到主板会分出一根线  你看下 好像在右边的位置
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-13 09:22
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-13 09:34
不要乱动,先刷个BIOS再说,,,,,,
作者: 阳磊    时间: 2015-11-13 13:15
baobaobuku9 发表于 2015-11-13 09:15
非常感谢你的BIOS,,
亮机没有?
