标题: 联想 G480 仁宝 LA-7987P [打印本页]
作者: kkisnpy    时间: 2015-11-12 19:36
公共点短路,拆机时发现CPU散热片堵满灰尘。怀疑散热不良温度过高击穿导致短路。直接拆了CPU供电上管  集显上管,测量公共点还短。拆掉CPU供电电容,不短了。料板上拆了换上去,打阻值正常,装回元件。开机电流刷刷上去,故障修复。
小弟不才,勿喷勿喷,公共点短路,散热片堵死的,应该都是这个毛病!
作者: 天气真好    时间: 2015-11-12 19:57
大短你这样搞?为什么不先打值,磨刀不误砍柴工。
作者: 英峰雪    时间: 2015-11-12 20:00
CPU供电电容好多个,最好指出来是哪几个,上个高清图,让我们这些菜鸟看得舒服点。
作者: huasuobalala    时间: 2015-11-12 20:21
是不是大短路啊,这种
作者: kkisnpy    时间: 2015-11-12 21:16
huasuobalala 发表于 2015-11-12 20:21
是不是大短路啊,这种
是的  短路保护  没待机电压   而且 上官是软击穿
作者: kkisnpy    时间: 2015-11-12 21:17
开始就打了 所以我才说公共点短路!
你也太低调了吧!
作者: hyy5124    时间: 2015-11-12 21:21
短路还不好修啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 21:26
思路是正确地,没看出来那里不才啊
作者: 锦瑟    时间: 2015-11-12 21:30
拆机通过分析就能锁定方向,厉害啊
作者: 至命网络    时间: 2015-11-12 21:42
技术    不错,,借问下收了多少钱
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-12 22:10
今天我遇到一台华硕也是烧不出 就是上官软击穿 慢慢拆 烧鸡U发烫(板载)
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-12 22:34
显卡软击穿遇到过没有
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-12 22:40
秒修啊。。。。。
作者: 王志佳    时间: 2015-11-13 09:37
CPU的供电上管坏了,滤波电容有坏的吗?
作者: kkisnpy    时间: 2015-11-13 11:22
有一个软击穿 , 电容也坏
人生之旅 发表于 2015-11-12 22:40
秒修啊。。。。。
菜鸟修鸡啊
作者: kkisnpy    时间: 2015-11-13 11:23
至命网络 发表于 2015-11-12 21:42
技术    不错,,借问下收了多少钱
180
作者: wendong    时间: 2015-11-13 11:25
是不是大短路啊,这种
作者: ct4251809    时间: 2015-11-13 16:26
楼主,好经验,学习了。感谢分享!
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-13 16:55
楼主,一般我第一时间就想到烧机
作者: kkisnpy    时间: 2015-11-13 19:47
55555幸运符号 发表于 2015-11-13 16:55
楼主,一般我第一时间就想到烧机
烧鸡 有风险 我喜欢一个一个断开来判断 虽然浪费时间 但是安全!
作者: 天气真好    时间: 2015-11-13 20:09
kkisnpy 发表于 2015-11-12 21:17
开始就打了 所以我才说公共点短路!
我不是说公共点的对地值,你不是拆了很多场馆吗?短路直接击穿的话量的出来的,一般下官一起穿,直接锁定故障点,或者直接烧鸡。
作者: laiguod    时间: 2015-11-13 20:12
这地方,烧CPU漏波电容,,上管没烧吗,,,还有U没烧吗,,G480 三代U,,也可以上二代U,,我碰到两例烧CPu了,
作者: cn1990    时间: 2015-11-13 20:17
晕,公共点阻值为0基本都是电容短路
作者: 1035672944    时间: 2015-11-13 20:22
     还有这样的 我想你是怎么这么肯定是CPU那里短路了
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-13 20:25
真还不是一般的高手 是高手
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-13 23:07
费时不好,有的本来就烧了,等你一个个拆完了,到时比如cpu也坏了,到时客户不修了,不是浪费时间了吗
作者: lixuetong    时间: 2015-11-14 19:47
原来是CPU供电上管击穿,难道CPU没挂吗?
