标题: 三星NP-N102S [打印本页]
作者: 小阿超    时间: 2015-11-12 18:11
标题: 三星NP-N102S
拿到机的时候上电测试,一亮屏刚看见LOGO界面就马上掉电,那就拆开主板测吧,取出主板上电测试没有出现掉电现象,估计是捡到宝了,报了240,打发客户走人,一步一步来测看是哪里出现了故障,全部装好除键盘没装,开机一切正常,装上键盘马上掉电,看了一下键盘应该是进过水的,明天想想怎么跟客户说吧,很简单的一个帖子,给新手们看看。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-12 18:37
因键盘进水,导致的故障,估计换了就行好
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 19:36
键盘引起的掉电倒是没有遇到过,键盘引起的不触发还是修过不少
作者: 锦瑟    时间: 2015-11-12 21:36
把键盘给切了(隐蔽点的地方),,然后说修好了发现键盘不好用,当着客户的面试
作者: zhyz999    时间: 2015-11-12 22:36
修好了,键盘也是坏 ,哪坏,呵可断线
作者: 小阿超    时间: 2015-11-12 23:18
他自己知道进过水啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 23:39
换键盘咯,直接给客户说
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-12 23:46
这个高呀 其实无需这样 不装就行 客户应该知道键盘进水的
作者: ct4251809    时间: 2015-11-13 10:06
学习了,好经验。感谢分享
作者: 维修峰哥    时间: 2015-11-13 10:21
收人家这么多,送个键盘总可以吧。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 10:27
维修峰哥 发表于 2015-11-13 10:21
收人家这么多,送个键盘总可以吧。
等会再跟他商量商量吧
