INTEL845主板无显示故障,
星语恒通
2009-1-21 20:38
INTEL845主板无显示故障,
INTEL845板子,客户说无显示,上诊断卡看,加电就开机。开机代码一路到E9,显卡报错,更换显卡没用。给客户直接换了块华硕845走了,再测试的时候,开机内存报错,换了N多内存都一样,反复复位能过内存,到E9停止,显卡报错,确认显卡没问题。大人们帮忙,看问题出在什么地方?
新希望小马
2009-1-21 20:43
看下CMOS跳线有没有错 不行就刷BIOS
logafo
2009-1-21 20:49
看看北桥有没有虚焊???
星语恒通
2009-1-21 20:51
原帖由
新希望小马
于 2009-1-21 20:43 发表
交换查过,一样,加电就开机,反复复位能跑到E9,在E9和EB之间循环,发出显卡报错的声音
星语恒通
2009-1-21 20:52
刷BIOS没工具,
脾气坏坏的
2009-1-21 21:09
先刷下BIOS
齐德霖
2009-1-21 22:08
先刷bios再压桥,看桥是不是脱焊。
星语恒通
2009-1-21 22:42
南北桥都压了,没用。刷BIOS没工具,南北桥都有温度,不高,正常范围。准备找人刷BIOS,有相关经验的朋友麻烦告知下,谢谢了
安静静
2009-1-22 17:01
不用压了,没用的
只有2个可能,一个是跳线错了另一个就是BIOS
BIOS可能性比较高
淮安懒懒
2009-1-23 13:17
你好
你好是BIOS 坏了,刷一下BIOS或者换一个BIOS就能搞定了
李猛龙
2009-1-23 13:22
是的。BIOS的问题
小王良
2009-1-23 14:39
刷BIOS,INTEL 主板出现E9,就这么干.
联想的海
2009-1-23 15:01
压北桥看看可不可以跑完,不行就刷BIOS吧!
周芳明
2009-2-6 11:04
首先检查CMOS跳线,再换BIOS芯片刷BIOS,如果还是不行,那就换IO芯片试试.
联想世界
2009-2-10 09:33
BIOS可能性比较高
推广员
2009-2-10 09:47
E8 E9 EC ED BIOS问题
中伟电脑
2009-2-10 10:48
昨天一845开机第一屏停止,不过内存,唰BIOS后,oK
吓破胆
2009-2-10 11:22
INTEL的板子BIOS最容易出问题 刷下BIOS看看 再判断其他的
菠萝蜜
2009-2-10 11:26
intel跑e8e9就是bios问题,百分之百的,我都修了n块了
菠萝蜜
2009-2-10 11:27
intel大多都是bios与io问题
音乐者
2009-2-10 13:46
写个BIOS就可以了
张红海
2009-2-10 15:11
不是北桥虚焊
应该是内存的信号线有短路
换内存槽试一试
