标题: 联想Z40-70无线网卡如何开启求助与大家 [打印本页]
作者: 泰博快修    时间: 2015-11-12 16:55
接到一台联想笔记本,客户说无线WIFI搜不到 提示关闭状态,
于是有如下操作:1:用键盘上FN+F7想开启,但无效,单独按F7也无效(不知对不对)  2:于是重新装过系统,也无效,
拆下无线网卡想强制开启,但是拆下一看,此无线网卡有点特别,没办法只有发帖求助坛友们,不知哪位师傅碰到过,希望给与帮助,先感谢啦
上无线网卡图,大家看看,或者能否指点一下,如何强制开启也行,衷心感谢
补充一下:问题已经解决了,感谢大家的帮助,谢谢你们
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-11-12 17:03
第一次见这种网卡  期待大神解答
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-12 17:05
有时间BIOS清零  刷个BIOS试试(在没有网卡替换测试的情况下)
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-12 17:06
下个电源管理驱动就OK了
作者: 玉林大城    时间: 2015-11-12 17:10
强行开启看图纸
作者: 志在由    时间: 2015-11-12 17:14
有没硬开关
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-12 17:20
好像是B面也就是下图中的右边数过来第3针为开启
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-11-12 17:37
那一排多的 从左到右的第二跟 切了
作者: 重庆小赖    时间: 2015-11-12 17:46
见过联想  不下载电源管理芯片驱动   就是硬件开关没有用
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-12 18:01
热键和电源管理装了没
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-11-12 18:08
是不是热键没装,没问题不要去刷BIOS
作者: ww123321    时间: 2015-11-12 18:29
这个需要安装热键的
作者: 泰博快修    时间: 2015-11-12 18:43
先说句 :很感谢这么多维友给予帮忙,给予指点,无线网卡已搞定,
搞定步骤是这样的:首先在解压系统的时候,将全部驱动都去掉,之后安装好系统后,在将驱动一个一个的安装,最重要的一点,就是将电源管理驱动要装上,重启电脑后,WIFI连接正常,
在这特感谢大家的支持与帮助  谢谢啦
作者: 茶叶蛋    时间: 2015-11-12 19:03
装联想电源管理驱动可以开启,要原装的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-12 19:11
请问楼主是怎么解决的?
作者: 570667391    时间: 2015-11-12 19:12
去联想官网下载驱动  电源管理
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 19:13
典型的电源管理驱动没有安装
作者: xutangjian    时间: 2015-11-12 19:56
晕     肯定要先换系统试一下
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 22:18
搞定步骤是这样的:首先在解压系统的 ...
我给笔记本装系统没见到有电源管理驱动啊
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-11-12 22:31
这种用组合键无法开启吗??是驱动的问题吧
作者: 泰博快修    时间: 2015-11-13 09:57
无法开启 要安装电源管理驱动就OK了
作者: szjydnwx    时间: 2015-11-13 10:15
这个是现在新式的无线网卡,一般要装上电源管理就可以了,,
作者: 261024283    时间: 2015-11-13 10:29
热键需要驱动的,跟ASUS一样
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-11-13 10:32
  一般bios还原默认设置就好了
作者: 妃姐姐    时间: 2015-11-13 10:48
没见过  第一次遇见啊   学习了
作者: 你給我跪下    时间: 2015-11-13 11:11
楼主 你怎么解决的 求教方法啊
作者: 三江电脑    时间: 2015-11-13 11:16
联想的本子先得排除驱动。 比较恶心
作者: 泰博快修    时间: 2015-11-13 11:18
刺心丿小默 发表于 2015-11-13 10:32
一般bios还原默认设置就好了
感谢你的参与 这个BIOS恢复已经试过了,还是一样,安装电源管理驱动解决了
作者: 泰博快修    时间: 2015-11-13 11:19
你給我跪下 发表于 2015-11-13 11:11
楼主 你怎么解决的 求教方法啊
我已经在帖子中给与回复说明了 ,安装系统后一个一个的打上驱动,最主要的是将电源管理驱动安装上,重启电脑就OK了
作者: 泰博快修    时间: 2015-11-13 11:21
三江电脑 发表于 2015-11-13 11:16
联想的本子先得排除驱动。 比较恶心
是啊 联想笔记本驱动有点繁琐 最终打上电源管理驱动,解决了  谢谢你的参与
作者: 13707814765    时间: 2015-11-13 11:21
应该把BIOS还原一下就可以!
作者: 泰博快修    时间: 2015-11-13 11:22
13707814765 发表于 2015-11-13 11:21
应该把BIOS还原一下就可以!
作者: qq960715092    时间: 2015-11-13 11:41
电源管理驱动吧
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-13 11:41
联系软开启  电源管理驱动
作者: HAOWAHAHA    时间: 2015-11-13 11:42
一定要安装联想电源驱动
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-13 12:37
有时候是bois关了
作者: 超一电脑    时间: 2015-11-13 12:46
这个遇到过,百度上有,装驱动
作者: lgq2204    时间: 2015-11-13 12:53
电源管理驱动没装的状况就是这样 这种无线网卡很少坏
作者: whl1937    时间: 2015-11-13 13:21
应该还是电源管理驱动没安吧
作者: 阳磊    时间: 2015-11-13 13:28
电源管理驱程
作者: 浮城    时间: 2015-11-13 13:39
电源管理驱动是在官网下的吗
作者: `小K    时间: 2015-11-13 14:05
真没遇到过电源驱动问题。。唉,见识少莫怪莫怪。还有这无线也是第一次见。
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-11-13 14:32
一梦芯痛 发表于 2015-11-12 22:18
我给笔记本装系统没见到有电源管理驱动啊
电源管理驱动是看不到的,在官网有下的
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-11-13 14:35
我碰到过联想的超极本,无线不能用按F7也不能用!后来换了块硬盘装系统测试,安上电源管理好了!更神奇的是把客户原来的硬盘装上去也能用了!要知道客户原来的硬盘无线本来打不开的!!!!!!!!!!!太奇怪了!
作者: shlapple    时间: 2015-11-13 15:42
联想的机器大部分都要装这个驱动的。。。
作者: ensonbaby    时间: 2015-11-13 16:03
联想的机器你不装电源管理,有时候无线网卡是不能开启的
