ZXCVWtest
标题: ASP0903如何判断好坏 [打印本页]
作者: eyan    时间: 2015-11-12 16:33
标题: ASP0903如何判断好坏
ASP0903如何判断好坏  芯片的工作条件是什么   求高手解答
作者: huxing1992    时间: 2015-11-12 16:37
先判断 本身有无短路    在看供电 en
作者: eyan    时间: 2015-11-12 16:42
huxing1992 发表于 2015-11-12 16:37
先判断 本身有无短路    在看供电 en
有en  有vcc  然后呢?
作者: neco    时间: 2015-11-12 16:43
首先测量下本身工作条件一般是供电  EN。
作者: eyan    时间: 2015-11-12 16:46
vcc 12v  en  3.2v
作者: 无尽的路    时间: 2015-11-12 16:49
供电,EN都正常,直接更换排除。这个坏的较少,华硕板上的ASP芯片。
作者: eyan    时间: 2015-11-12 16:53
手上没有这款芯片 就是想确定是不是这块坏了  除了这两个管脚还有那个管脚可以测量好坏
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 17:53
看看有没对地短路
