标题: 一台A1465 820-3435-B 维修求助 [打印本页]
作者: huhalahu    时间: 2015-11-12 15:40
最近刚接触苹果的笔记本 一台据卖家说是进水过的机器
完全没有思路 逛了一下坛子说什么 公共点电压等等
首先机子状态是不开机   插电源 绿灯亮一会就变红灯
看了一下 3V42供电 是有的 在3.8V 左右   升压 15V 完全没有  是 电池电压
想请教大神 维修思路
作者: 你们好朋友    时间: 2015-11-12 18:26
其他电压呢
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 19:38
就按照不触发修,看看是不是SMC进水腐蚀了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-12 20:38
找苹果的图纸,按照图纸来修?
作者: 晶华岁月    时间: 2015-11-12 23:50
yp 这个 还是好修的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-13 08:59
苹果都有时序点位 最好修
作者: huhalahu    时间: 2015-11-13 09:34
你们好朋友 发表于 2015-11-12 18:26
其他电压呢
谢谢 回复  其它电压 还没看  主要涉及哪些电压  还有 公共点电压指哪个? EC 是指 电源管理IC? SMC 是指什么  时序点位 是指 启动 时序么?
作者: huhalahu    时间: 2015-11-13 09:35
SMC 是指哪个器件啊?
作者: huhalahu    时间: 2015-11-13 09:36
黑暗纪实 发表于 2015-11-13 08:59
苹果都有时序点位 最好修
那具体 时序 是怎么样的? 我还没仔细研究
作者: 山布    时间: 2015-11-13 09:44
huhalahu 发表于 2015-11-13 09:34
谢谢 回复  其它电压 还没看  主要涉及哪些电压  还有 公共点电压指哪个? EC 是指 电源管理IC? SMC 是 ...
你竟然这些都不知道呀  兄弟 你还是好好学学在修吧   找同行修吧自己搞估计不好弄   容易吧故障扩大   在找别人修 还成了2修机子  人家也头疼  价钱更贵
作者: cn1990    时间: 2015-11-13 09:47
huhalahu 发表于 2015-11-13 09:35
SMC 是指哪个器件啊?
苹果EC芯片
作者: 272868655    时间: 2015-11-13 11:16
简单意思就是可以充电不开机喽是吗
作者: huhalahu    时间: 2015-11-13 14:12
山布 发表于 2015-11-13 09:44
你竟然这些都不知道呀  兄弟 你还是好好学学在修吧   找同行修吧自己搞估计不好弄   容易吧故障扩大   在 ...
哦 不是客户的机器  我不是专业修的  业余爱好 折腾的……
望大哥 赐教
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-11-14 12:10
说的不够详细,帮不上你的忙,还是找你们当地的大师看一下吧,发到我这边也可以哦
