师傅们帮忙看看是包坏了吗?
振华家电维修
2009-1-21 19:42
师傅们帮忙看看是包坏了吗?
一台七喜彩显行副大,并且可调,行管烫手。查过了彩行外围原件,都正常,找了只联想彩行脚通一样就是不开机。请师傅帮忙指点谢谢~~~
长风
2009-1-22 01:42
这种情况应该是高压包坏了.
王一民
2009-1-22 13:06
行幅大,那应该是高压低了,行管发烫那就是电流过大。查行驱动,激励,偏转,行包等!
车哥
2009-1-22 23:59
换个高压包看看好不好
振华家电维修
2009-1-24 15:25
我买了个包 化了四十两银子。你们都多少银子啊?
不过年前顾不得上机了。过年再说。修好了我会回复的
我是大道子
2009-1-28 16:07
各位同修,不要随便就换高压包,那样的话是不明智的。最好是测一测行部分电流,多做些检测再考虑换包包。
心随雪飘
2009-1-28 16:53
行幅调节幅度是否正常?看看行逆程电容有没有坏
军冠维修
2009-1-28 22:11
你测一下行电流不就清楚了,这种故障一般是FBT的事。
