标题: 神舟M9WE15显示器怪问题 [打印本页]
作者: fs8894    时间: 2015-11-12 14:49
标题: 神舟M9WE15显示器怪问题
手头有一显示器,拆机后毕节屏线,显示白屏,按理说,接上屏线应该显示,但是接上屏线,指示灯闪烁,哪位i高手知道怎么回事!
作者: 流年似火    时间: 2015-11-12 15:09
我前天碰到个和你一样的问题一样,我的驱动板供电的原因;原驱动板配原电原板,和你说的一样,用原驱动板和我的通用电源板接在一起就可以。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-12 15:10
电源电压稳定吗
作者: 流年似火    时间: 2015-11-12 15:17
原电源板驱动板,上面都有12V空针,我在12V空针上飞线连在一起,亮机,解决了。
用客户的电源板和我的通用驱动板也是同样的问题,连12V就OK。
正常是驱动板测得供电电压5.2V与飞线的15.1V,没飞线供电电压4.9V。。。
作者: fs8894    时间: 2015-11-12 15:22
之前我都弄好了,就是信号接不过去,显示无信号。我在驱动板上加焊了主芯片就成这样
作者: fs8894    时间: 2015-11-12 15:24
zhangxunhai 发表于 2015-11-12 15:10
电源电压稳定吗
作者: fs8894    时间: 2015-11-12 15:27
你电话是多少,求助
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-12 15:30
那主芯片是不是也坏了
作者: 封魄    时间: 2015-11-12 15:32
白屏一般都是少电压的
作者: 流年似火    时间: 2015-11-12 15:46
不会把主芯片给加坏了
作者: fs8894    时间: 2015-11-12 15:53
封魄 发表于 2015-11-12 15:32
白屏一般都是少电压的
不是i白屏
作者: qq765375004    时间: 2015-11-12 15:56
重新加焊主芯片,不行就换板
作者: fs8894    时间: 2015-11-13 10:22
流年似火 发表于 2015-11-12 15:46
不会把主芯片给加坏了
不会,你电话多少,小弟电话请教下
作者: 流年似火    时间: 2015-11-13 10:25
fs8894 发表于 2015-11-13 10:22
不会,你电话多少,小弟电话请教下
加Q2935600559
作者: fs8894    时间: 2015-11-13 10:33
问题解决了,电源板当时有问题,我给换了几个2手的配件,其中有个10V 1000uf的电容导致的
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-11-14 14:50
电源高压一体板的问题,我解决过这样的问题:电源高压一体板电压也正常,就是指示灯闪烁
作者: sxd1026888    时间: 2015-11-14 15:21
学习学习
