标题: 联想旭日420外接电源保护,求助 [打印本页]
作者: 许成    时间: 2009-1-21 19:37
今天接到一台联想旭日420笔记本,故障现象为用电池能正常开机,取下电池用电源能正常开机,两个一起用就保护,充电指示灯会灭掉。当拆机后,取下全部外接设备又正常,怀疑有外接设备短路造成,后检测到光驱时出现故障,怀疑光驱坏了,换个新的也是如此,但取下光驱又正常,进系统什么的都没问题,求大师帮忙急救。祝各位维修朋友新年快乐。
作者: 强光    时间: 2009-1-22 11:38
南桥可能有问题了,先排除光驱接口。
作者: 许成    时间: 2009-1-23 19:27
标题: 谢谢大家
今天又有新发现,接光驱不接硬盘,上电池和电源都能开机正常,上硬盘不上光驱,也正常,两个一起上就不行了,我怀疑是5V供电不良或接触不良,拆机后把一些电源管理补焊后好像好了,装机也能正常,不知道明天会不会又出现这个问题,不过这几天休息,哈哈,要过几天才知道
作者: 本本波    时间: 2009-1-23 22:24
的确是很奇怪的问题  遇到这样的问题就要多费心了 没有什么规律可遵循的 只有靠仔细 认真 才能找到出路
作者: 怀仁人家    时间: 2009-2-18 18:05
应该是供电电路的问题吧,供不不足?
