查看: 10424|回复: 47
[主板维修]
请问一下,这块板的822电阻可以从板上别的地方拆下来换上去,有图
发表于 2015-11-12 12:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
是华硕的p5p43T 开机无显。测 内存上的822电阻坏了,想请问一下,可不可以从这块主板上拆个822下来。有旧的主板822排阻但是和这块822排阻大小有点差别。目前只用到一条内存和一个SATA硬盘。 拍了几张图,大家帮我看看主板哪个822能拆
推荐
发表于 2015-11-12 15:44:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
阻值相近,可以代换。最好找脚脚都一样的,稳当些。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-11-12 14:32:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看位置能不能装的下 最好还是找一样大小的 因为装上后 焊盘上的脚可能对不上
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-11-12 14:03:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一个822都没有,你搞什么鬼。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-11-12 12:46:56 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
大小可以的应该就没问题的吧
发表于 2015-11-12 12:50:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
既然都是822,那阻值是一样的,只要不坏。大小相同,就可以通用的哦。
发表于 2015-11-12 12:58:35 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
一样大小就可以
发表于 2015-11-12 13:05:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是可以的
发表于 2015-11-12 13:08:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来要上网淘点822了
发表于 2015-11-12 13:21:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你能装得上,就可以了
发表于 2015-11-12 13:21:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
822排阻的大小也有不同的吗?应该可以换吧
点评
所谓排阻你可以理解成内部由多个电阻并联组成的元器件。  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:05
发表于 2015-11-12 13:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大小一样应该就可以用
发表于 2015-11-12 13:53:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位,就是大小不同啊!老主板上的822排阻四只脚大小间距相等,而这块主板上的822排阻两边脚大中间两脚小。而且整体的大小也不一样大。这块主板上的822排阻明显小很多。所以想请问在这块内存上822排阻坏的主板上,能不能从别的位置移一个过来。我分别给出了这块主板上有822排阻的地方。目前只用到一块SATA硬盘和一条内存,想请问能不能从这些地方移一个822排阻过来
点评
是不是可以考虑将好的822排阻切成4份,一份一份焊接?  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:02
发表于 2015-11-12 14:02:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板爱好者 发表于 2015-11-12 13:53
各位,就是大小不同啊!老主板上的822排阻四只脚大小间距相等,而这块主板上的822排阻两边脚大中间两脚小。 ...
点评
那是不可能的,822排阻损坏就是内部单个电阻阻值发生变化。  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:06
发表于 2015-11-12 14:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-12 14:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点评
822排阻内部4个电阻不是独立的吗?应该可以切开吧? PS:你2连了  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:11
发表于 2015-11-12 14:11:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PS:你2连了
点评
发表于 2015-11-12 14:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PS:你2连了
是独立的,你说的切开是什么意思?
发表于 2015-11-12 14:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PS:你2连了
是独立的,你说的切开是什么意思?
点评
就是切成4个独立的电阻,分别焊接。楼主好象说间距什么的不统一。 我见过有人把排阻最边上的一组切掉,补上一个独立的8.2k来修复  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:18
发表于 2015-11-12 14:18:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
neco 发表于 2015-11-12 14:15
是独立的,你说的切开是什么意思?
点评
没做过,下次可以试下,其实一个独立的8.2K电阻也可以代替822排阻。  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:28
发表于 2015-11-12 14:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我见过有人把排阻最边上的一组切掉, ...
点评
排阻代换要看看内部结构的  详情 回复 发表于 2015-11-12 19:05
