472857910 发表于 2015-11-12 12:36
我唯一想到的就是 供电,或者。你买来的就是DVI不行
scq330 发表于 2015-11-12 13:20
显卡dvi坏了吧...
cross8232 发表于 2015-11-12 13:27
换过显卡,换过主机
scq330 发表于 2015-11-12 13:28
线有没有换过呀,它也会坏的
cross8232 发表于 2015-11-12 13:35
线也换过, 然后买来的 驱动板我想会不会程序和屏幕不对应只能显示VGA ? 没有编程器
scq330 发表于 2015-11-12 13:43
vga能显示就和程序这些没关系了,不过vga及dvi要切换的,如果你不切换,dvi是不显示的(程序里有设置自动及手 ...
cross8232 发表于 2015-11-12 13:52
190cw8菜单里,输入我选 自动 或 DVI 都无信号
scq330 发表于 2015-11-12 13:56
那还是驱动板问题,再换一张,
cross8232 发表于 2015-11-12 13:57
。。。。确定和程序无关吧, 这板子淘宝JS 们都不肯帮忙测试DVI 口就发出,我咬牙
scq330 发表于 2015-11-12 13:59
几十块的东西谁有空检测全部呀,你是客户找专业维修的给你修好就是了.你这搞的麻烦还浪费钱.
德盛电脑 发表于 2015-11-12 14:43
不显示还是不开机呀,查屏供电,先排除程序问题
zhangxunhai 发表于 2015-11-12 15:18
换了板还是一样,那就是你显卡有问题了
换了板还是一样,那就是你显卡有问题了
cross8232 发表于 2015-11-12 15:29
换过显卡,换过主机
homzhang001 发表于 2015-11-12 16:59
DVI也是需要程序支持的,应该是程序问题,我遇见过三星的VGA显示,DVI不显示,要写入DVI接口的程序就好了。
黄祺益 发表于 2015-11-12 22:39
直接拿去修嘛,搞那么复杂干嘛 ,
杨天亦 发表于 2015-11-12 15:49
还是驱动板问题,,,,看是DVI-I还是-D的?
cross8232 发表于 2015-11-12 13:02
还有买来的驱动板虽然同型号,但里面程序对应的屏幕程序不能保证一样,这个有影响吗
cross8232 发表于 2015-11-12 12:57
我一手自用的,DVI 用了N年了
