标题: 笔记本调节屏幕亮度高压条发出吱吱声音正常吗 [打印本页]
作者: neco    时间: 2015-11-12 10:57
有遇到此类情况的同志们,能解释下原因吗?
作者: 修由心生    时间: 2015-11-12 11:05
有异响肯定不对 说明还有问题
作者: chwinip    时间: 2015-11-12 11:06
看一下,是不是负载老化了
作者: 进行时    时间: 2015-11-12 11:06
是不是灯管了
也就是灯管
作者: redfish133    时间: 2015-11-12 11:07
负载有问题也这样
作者: neco    时间: 2015-11-12 11:09
灯管是全新的。
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 11:10
有漏电的吧
作者: 可不可以    时间: 2015-11-12 11:45
换一条就可以了,可能有漏电
作者: 山布    时间: 2015-11-12 11:51
高压条上漏电  这种最好在换个新的
作者: neco    时间: 2015-11-12 12:15
山布 发表于 2015-11-12 11:51
高压条上漏电  这种最好在换个新的
高压条上漏电一般是电容引起的多吗
作者: 山布    时间: 2015-11-12 12:18
neco 发表于 2015-11-12 12:15
高压条上漏电一般是电容引起的多吗
只有电解电容漏电多  笔记本高压条上没有   你查下 电感 和场管
作者: raohaoran    时间: 2015-11-12 12:24
不正常,这就是要坏 了节奏
