标题: b460 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2015-11-12 10:12
标题: b460
    我现在有个联想b460拿来时候待机高,换了铁管后就要掉电,  取了上管就不掉了  是不是没换好啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-12 10:25
那就再看一下撒
作者: 有时很苦    时间: 2015-11-12 10:30
是不是要把芯片一起换掉
作者: 1035672944    时间: 2015-11-12 10:34
有时很苦 发表于 2015-11-12 14:30
是不是要把芯片一起换掉
   都换了还是一样啊
作者: 376446567    时间: 2015-11-12 10:36
待机高?B460应该大部分都是海绵吧,仔细看看,没有换好也有可能有的
作者: limingyue    时间: 2015-11-12 11:00
是不是待机芯片的问题
作者: 有时很苦    时间: 2015-11-12 11:01
1035672944 发表于 2015-11-12 10:34
都换了还是一样啊
那可能不是cpu部分的问题,查看那几个爱腐蚀的电容、电阻
作者: 锦瑟    时间: 2015-11-12 11:03
待机芯片附近看看有没有什么烂掉的吧
作者: automatic    时间: 2015-11-12 11:10
乌龟壳不良,或没换好
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 11:21
铁壳MOS管坏了驱动芯片也要换掉的
作者: 可不可以    时间: 2015-11-12 11:33
连芯片一起换掉就可以了,
作者: 大湾    时间: 2015-11-12 11:44
CPU一块的问题,换个U试试
作者: 13694295506    时间: 2015-11-12 11:57
铁管很少换,再重试一次试试
作者: 高邮翔飞    时间: 2015-11-12 15:53
6楼说得对,待机芯片开启电压分压电阻有可能变值。
作者: huntel99    时间: 2015-11-12 16:03
换铁管你可以测得到脚位的啊,总不能胆子大,换完就通电吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-14 22:13
烧铁盒子的  U也很容易烧   或者你换个看下  这下都成了通病
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-14 22:19
你问的问题太笼统,也没有任何数据说明?待机高是多高?电流到多少掉电?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-15 02:08
看图纸 查条件
