hp 1020卡纸
bwgc
2015-11-12 10:08
hp 1020卡纸
老是卡在这个位置
我和你132456
2015-11-12 16:23
搓纸轮取下来 清理干净 或者换新的
zflysky
2015-11-12 18:07
检查下定影组件
yongjin
2015-11-12 19:22
搓纸皮拆下,转一个角度装上。
baobaobuku9
2015-11-12 19:22
这种,滚轴是不是有问题
万事通2016
2015-11-12 20:49
清理走纸通道
zhangxunhai
2015-11-13 10:47
搓纸轮、纸道及传感器等
hanxuelcf
2015-11-13 13:20
搓纸轮 和传感器检查一下
wangsd100
2015-11-13 15:19
貌似硒鼓没有放好
ac1347
2015-11-13 16:29
目测好像是卡在定影的地方——拆开看下,可能定影膜破了
jjyy66
2015-11-13 19:21
还没到定影吧!
心中只有佳
2015-11-13 19:40
明显左侧下面有东西卡着呢?看看吧应该有只笔吧
找太阳
2015-11-13 20:51
哥子,换个硒鼓试试吧!应该会好。
zhzh17
2015-11-14 12:58
楼主先换个硒鼓试一试.....
ss568943739
2015-11-16 07:53
zflysky 发表于 2015-11-12 18:07
检查下定影组件
还没到呢 好不好
xfgam
2015-11-16 09:03
我遇到过,是硒鼓问题,换一个就好了. 应该是非原装硒鼓磨具问题,左右两侧卡的不到位
daijiandong
2015-11-16 12:57
搓纸皮拆下,转一个角度装上。
前行一段
2015-11-16 20:23
换个硒鼓试下
安阳恒睿商贸
2015-11-17 12:23
搓纸轮清洁 纸道有异物,或者就是硒鼓盖阻碍
会员868951
2015-11-17 15:45
是不是里面卡的有东西,要么就是硒鼓的问题
34880024
2015-11-17 21:26
此机器有没打不干胶,有的话估计那地方粘着不干胶,或者那个地方卡着什么东西,拆下来一看就明白了
chen197505
2015-11-18 15:04
吹吹,清理一下应该可以
huasuobalala
2015-11-18 21:44
卡纸张是不是纸张的问题
豌豆荚2015
2015-11-19 13:25
个人经验 1搓纸轮
2纸道的原因
怀疑纸道的可能性大些,可以拆下整个下部进纸部件 检查是不是有脏东西
huangtao155
2015-12-9 14:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ysjiangxu
2015-12-14 21:57
搓纸轮的胶皮转一下位置,同时检查是不是进纸的两边有异物挡住了。
xt4eyq
2015-12-16 15:56
你检查下这个搓纸轮左边是不是有东西卡住了.
略懂XNB
2015-12-16 16:54
先清洁进纸组件在清洁定影组件,应该就好。
堕落·红尘
2015-12-20 16:52
有可能套鼓造成 不是套鼓就是上纸位置有东西
