标题: z470 开机0.2a掉电 [打印本页]
作者: he伟    时间: 2015-11-11 19:55
标题: z470 开机0.2a掉电
今天接收客户发来的z470主板说不不开机,急用。插上适配器发现开机电流0.2a掉电,心想肯定是缺少电压,直接给客户报价,客户同意维修,拆机,目测没有进水,烧毁。开机测量供电,1.8,1.05,0.85,内存0.75全部正常缺少cpu和独显供电,开始测试发现cpu供电没有收到vron信号,向前查条件是ec收到hwpg信号发出的,测试hwpg只有1.2v明显不对,先找hwpg的上拉电阻发现供电1.2v不是拉低所造成的,继续找3v的转换电路,是经过15v开启mos管过来的,15v正常但是转换成MAINON_15V时出现错误电压1v多应该是被拉低了,把关于MAINON_15V的管子逐个拆除测试,拆到1.5v转换管的时候正常,更换。hwpg电压3.3v正常!但是还是掉电,不过这次掉电之后自动重启掉电,测试还是无cpu供电,vron3.3v正常,经过电阻后变成1.几v,芯片是95831。  把24pg脚电阻去掉cpu和独显供电全部输出,但是电流还是在0.2a左右,更换3个95831无果,南桥bios也刷了n+1个,vron经电阻后仍是1.几v!大家有没有遇到过类似这样的问题给点思路提醒一下感激不尽!小弟在这里先谢谢大家了!!!
作者: he伟    时间: 2015-11-11 19:58
上边打错了(拆到1.5v转换管的时候恢复正常,更换!)
作者: 昊天伟业    时间: 2015-11-11 20:20
一般0.2左右掉电,都是少电压造成的,仔细检查一下二级电压是不是都出来了。加电过程中摸一下有没有芯片发烫的。
作者: 二年级    时间: 2015-11-11 20:38
vron经电阻后仍是1.几v!是电阻变大了还是板层漏电了!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-11 21:00
VRON过电阻电压变低,可以直拉过去试试,估计还不是这里的问题吧。
查一下VCCSA电压出来没有?
作者: zhyz999    时间: 2015-11-11 21:23
电阻有没有问题阿。,拆了电阻看下是不是3.3v
作者: 徐州小高    时间: 2015-11-11 21:30
缺电压或者短路?
作者: he伟    时间: 2015-11-11 22:11
vron直连3.3CPU还是没有供电,由15v转换的供电以全部输出
作者: he伟    时间: 2015-11-11 22:16
昊天伟业 发表于 2015-11-11 20:20
一般0.2左右掉电,都是少电压造成的,仔细检查一下二级电压是不是都出来了。加电过程中摸一下有没有芯片发 ...
你说的是由15v开启的供电吧全部输出,就是没有触摸看温度,明天试下,谢谢!就是不知道南桥会不会引起?
作者: 昊天伟业    时间: 2015-11-12 10:00
南桥会引起,但是外部能测的东西很少,只能通过测量USB阻抗正不正常来判断。
作者: he伟    时间: 2015-11-12 10:38
usb阻值正常
作者: he伟    时间: 2015-11-12 10:39
不是电阻导致的
作者: he伟    时间: 2015-11-12 10:40
有没有高手过来给帮下忙看看真是挺着急的!非常的感谢
作者: 腾运电脑    时间: 2015-11-12 13:13
这个难搞的啊
作者: 艾肖肖    时间: 2015-11-12 13:17
少供电吧,
作者: he伟    时间: 2015-11-12 14:45
艾肖肖 发表于 2015-11-12 13:17
少供电吧,
确实是少供电,现在缺少的是cpu的供电,我感觉缺少cpu供电部应该掉电吧
作者: 可不可以    时间: 2015-11-12 14:48
转的那些电压是不是出来了,或者有短路的
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-12 14:49
后级电压短早知
作者: he伟    时间: 2015-11-12 15:03
FZYWFIX 发表于 2015-11-12 14:49
后级电压短早知
你的意思是后级有短路是吧 你说的后级是cpu供电吗
作者: walkman0904    时间: 2015-11-12 15:21
95831的主供电19V有没有  上次我的就没有 好低级的错误
作者: 袁袁华    时间: 2015-11-12 15:26
转换电压没出来,还有hwpg
作者: he伟    时间: 2015-11-12 16:05
袁袁华 发表于 2015-11-12 15:26
转换电压没出来,还有hwpg
转换电压已有,hwpg3.3正常
作者: 昊天伟业    时间: 2015-11-13 13:41
不行,只能试换PCH了。
作者: 维修神话    时间: 2015-11-13 13:53
我上次遇到是声卡供电短路引起掉电
作者: 我若妖娆    时间: 2015-11-13 14:02
PCH看看,条件是不是都满足了
作者: ww123321    时间: 2015-11-13 14:17
楼主修好在之后分享一下
作者: chwinip    时间: 2015-11-13 14:23
PCH的可能性很大
作者: daijiandong    时间: 2015-11-13 14:33
转的那些电压是不是出来了,或者有短路的
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-13 14:52
95831的工作条件都测试了吗,其他电压泥,实在查不到问题,做个桥也不太难
作者: hyc4280501    时间: 2015-11-13 14:57
电压是不是出来了,或者有短路的
作者: he伟    时间: 2015-11-13 21:55
此机已经修复,更换南桥好的,我请教了下大师,大师说要先有PROCPWRGD这个信号才行,我测试了下是没有的,但是我对照z470的时序是行不通的,因为PROCPWRGD这个信号的前提条件是SYS_PWROK这个信号,而SYS_PWROK是由,IMVP_PWRGD(cpu电压好信号,《个人理解》)与ECPWROK相与的来的,但是现在是没有cpu供电的。所以感觉行不通,可能是我了解的太少吧!我是看这些信号都和南桥有关才死马当活马医而去更换的,换好南桥之后我还拜了下财神才开机测试的,没想到好了 谢谢大家的关注!
作者: kunpeng0126    时间: 2015-12-6 11:34
我也遇到个这样的问题  谁给解决一下
作者: 台州市    时间: 2015-12-6 11:37
缺电压或者短路问题
作者: 大众电脑哥哥    时间: 2015-12-14 18:24
我也是这个问题,求解
作者: he伟    时间: 2015-12-18 09:14
大众电脑哥哥 发表于 2015-12-14 18:24
我也是这个问题,求解
更换  南桥  你试下
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2015-12-18 09:23
修过类似的,换南桥搞定的。。
作者: 张小三2    时间: 2015-12-18 09:37
把CPU供电那一片好好查查,肯定有意外的惊喜。
作者: 宋千峰    时间: 2015-12-18 11:08
祝贺修机成功
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-12-18 11:37
路过  没思路   希望楼主早日搞定
作者: 乐观    时间: 2016-1-5 13:24
修住一台Z470,也是CPU开启1.2V,求解
作者: 乐观    时间: 2016-1-5 16:03
看来修这台也是桥的问题了
