标题: 华硕板号X550CC REV2.0不过内存 [打印本页]
作者: 心累了无痕    时间: 2015-11-11 18:37
          同行送了一片华硕板号为:X550CC REV2.0 不带板载内存的裸板过来修,初步测了一下此板有跑码不过内存,经询问上家说只加焊过显卡,刷过BIOS,
心里想着上家动过的地方不多因该问题不大,装上内存阻值卡打了一遍内存槽阻值,发现有2根数据线阻值无穷大,心想不会是CPU空焊了吧,此板CPU是板载的,经过一翻仔细检查发现CPU通往内存插槽之间的数据线被人为的割断了两根线,果断把线接上用示波器测内存上的排阻,波型正常了但是内接外接都不显,经再次检查发现主板的显卡正反面有少件的痕迹,因此机无图不好查位置,希望那位兄台手中有一样的板帮忙拍两张显卡正反面的图片提供参考一下,在此不胜感激!
作者: 指教o    时间: 2015-11-11 20:05
华硕的点位挺多的  点位应该能看出来
作者: 18049883699    时间: 2015-11-12 21:23
你走运了,今天手上刚好到了一台不过图有点太大了,
作者: 18049883699    时间: 2015-11-12 21:37
链接:http://pan.baidu.com/s/1i3HEQjz 密码:k1xb
图太大了, 放在网盘里了,自己去下吧
作者: 18049883699    时间: 2015-11-12 21:54
链接:http://pan.baidu.com/s/1nt6bxnN 密码:6fvs
全板高清图,刚又重拍了, 怕以后自己也遇上了做个备份,呵呵
作者: 心累了无痕    时间: 2015-11-13 10:10
全板高清图,刚又重拍了, 怕以后自己也遇上了做个备 ...
多谢这位仁兄了,刚好同事有台一样的机器,已经修好了,显卡反面有两个电阻被交换了位置,电感也取掉了两个,还原之后就OK了。这是一台三修机了,论坛里还是好人多啊!
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-26 21:53
这种板子如果有空余时间搞搞,如果比较忙,还是放弃吧,上家动过的而且还拆件,不好解决
