查看: 6625|回复: 37
[主板维修]
铭瑄主板开机不显
发表于 2015-11-11 18:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个主板版号真难发现竟然在这里如图1 。AMD的CPU,开机不显。开机后测各MOS管电压  内存的1.5v。桥的1.24v、CPU的1.01v都正常,就总线供电0.3几不正常。总线供电和桥供电的两个MOS管在一起,如图2.跑电路发现总线和桥供电受控于一个八脚的LM358芯片,如图3 。找到了LM358的脚位图,如图4.测总线供电MOS管G极电压1.9几,应该可以导通啊。测旁边的桥供电MOS管G极电压4.1几。好像有点不正常。测LM358的3脚和5脚的正向电压,桥的1.24v正常。总线的0v不正常。将总线供电强行开启还是不跑码,测时钟复位都没有。一看NV的桥。总线供电在CPU供电之后,CPU供电正常后发出PG信号到桥,再由桥发出开启信号,开启总线供电。找CPU的电源管理芯片PDF,找了半天,没有发现,型号是UP6215AK。后来在一个贴子上看到有人说18脚是POK。于是跑线发现CPU的PG信号为0v。发现CPU电源好信号经过,如图5,的4个三极管转换后到南桥。发现一个管子的引脚有点腐蚀,拆下换了一个新的,开机正常跑马亮机。
给点分被
评分
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
走在街上 + 3 赞一个!
chenhaolong1990 + 5 赞一个!
三冠维修 + 5 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-11-13 16:52:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这几天正好学AMD的主板  AMd的cpu+nv的桥  供电时序是:内存供电   桥vdda  CPU供电 总线供电
今天用上了 终于能看懂了
点评
分分分 呢,求分  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:07
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-11-13 09:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总线最后还是强开状态?还是怎么修好了没说
点评
最后是没有处于强开启状态,楼主帖子中说的将总线供电强行开启推测是直接从桥供电MOS管S级位置飞线到总线供电管理MOS管输出端。  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:40
如果是处于强开状态的话,推测应该是拆下引脚腐蚀的管子直接修复故障。  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:33
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-11-12 17:57:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要我地话就直接干桥了
点评
桥损坏的话,也会造成本身无法接收CPU PG信号。  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:45
这么坑,分都加给评论者  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:17
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默念雨的殇 + 5
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-11 18:44:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
NV的桥!按时序修复的。佩服。
点评
要妳的话 妳就直接干桥了 是吧!  详情 回复 发表于 2015-11-11 19:59
发表于 2015-11-11 19:02:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里cpu pg在nv主板上电时序系列中相当于就是cpu vld电源好信号。
发表于 2015-11-11 19:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2015-11-11 18:44
NV的桥!按时序修复的。佩服。
  要妳的话 妳就直接干桥了 是吧!
点评
要是我的话,真是直接用风枪吹它了,不好的就扔掉换板了...  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:05
你才干桥呢!我不会直接干桥的。  详情 回复 发表于 2015-11-11 20:20
发表于 2015-11-11 20:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里三级管引脚腐蚀的话,相当于就是本身c级脱离与对应焊盘或相连上拉电阻的连接,其c级对地阻值也会增加。
发表于 2015-11-11 20:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
jjyy66 发表于 2015-11-11 19:59
要妳的话 妳就直接干桥了 是吧!
你才干桥呢!我不会直接干桥的。
发表于 2015-11-11 20:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主时序记得不错啊
发表于 2015-11-11 21:18:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又学习了,
点评
求加分啊多谢哦  详情 回复 发表于 2015-11-11 22:02
发表于 2015-11-11 22:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求加分啊多谢哦
发表于 2015-11-11 22:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错啊,学习了
发表于 2015-11-12 16:20:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
nv时序至今没搞懂~
点评
nv上电时序一般是内存,桥,CPU,总线,时钟电压由总线电源好信号发送到南桥开启工作。  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:47
一般时序是内存,总线,CPU,总线。  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:46
发表于 2015-11-12 16:42:36 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
很好,学到了很多,很多,很多
发表于 2015-11-12 16:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mzvihv 发表于 2015-11-12 16:20
nv时序至今没搞懂~
一般时序是内存,总线,CPU,总线。
发表于 2015-11-12 16:47:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
nv时序至今没搞懂~
发表于 2015-11-12 21:17:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一梦芯痛 发表于 2015-11-12 17:57
要我地话就直接干桥了
这么坑,分都加给评论者
发表于 2015-11-12 21:21:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主时序分析的不错,没图不可怕,可怕的是没有思路,没有思路就无法下手
点评
终于见到分了  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:31
发表于 2015-11-12 21:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于见到分了
点评
只要是真的,是自己写的,我会加分的  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:32
发表于 2015-11-12 21:32:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只要是真的,是自己写的,我会加分的
发表于 2015-11-12 21:42:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
铭瑄 主板是哪个厂家代工的啊
