标题: 新人求教! 华硕M4N68T LE V2 关机自动开机! [打印本页]
作者: wszmtz110    时间: 2015-11-11 17:47
手上一片华硕的M4N68T LE V2
关机一切正常   几分钟后自己就开机了
有的时候是一关就自动开机
麻烦大神指点,配图指出哪里有问题更换什么芯片就更好了
拜托了!!!!!!!
作者: wszmtz110    时间: 2015-11-11 17:53
沙发.............
作者: yi18680542    时间: 2015-11-11 17:58
我也是有一块这样子的板子,关机自动开机,还在研究,等我研究好了,我们再探讨
作者: wszmtz110    时间: 2015-11-11 18:03
作者: 二年级    时间: 2015-11-11 18:23
你先查查CMOS电池有没有电吧!
作者: 王效峰    时间: 2015-11-11 18:25
这主板。先换电源管理。在换IO。最后是桥。华硕的BIOS也爱坏。
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-11 19:10
先看一下开关排针到IO的线路正常不,电压是否正常,有没有被拉低,如果正常那就看绿红到IO的线路是否有问题,
作者: neco    时间: 2015-11-11 19:56
换io芯片式下,不行的话,就是开机针线路元器件故障。
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-11 21:11
大家都说换IO试试看
作者: 陈先生206    时间: 2015-11-11 22:26
基本上碰到的每次不能关机故障都是io惹的祸
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-11 23:22
网卡杀过没有,还有pson的上啦,和io
作者: 张顺峰    时间: 2015-11-12 00:00
硬盘有问题也会导致这种情况,还有就是复位开关针的电压有问题,也会引起这种情况
作者: mzvihv    时间: 2015-11-12 16:21
要各种换~
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 18:07
感觉是io和桥,或者开关电路上哪个电容漏电
作者: 简笔画.    时间: 2015-11-12 18:14
估计是io坏了,这机子io喜欢坏啊
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 22:28
查网络唤醒信号是否正常
