标题: 前级短路后级的也会短路,用不用一个一个排查? [打印本页]
作者: 千年帅哥2015    时间: 2015-11-11 17:42
假如有短路用不用排查后级有没有短路呢?因为前级短路会烧后级?比如io短路了,有可能后级也短路?那用不用一个一个排查io附近的贴片原件有没有短路?
作者: 小阿超    时间: 2015-11-11 17:44
慢慢排查清楚看是哪里问题,不要误杀了
作者: scq330    时间: 2015-11-11 18:10
我是一个一个的测下去的.不知道还有没有更高明的办法...
作者: 二年级    时间: 2015-11-11 18:25
你可以分段排查啊!
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-11 19:16
如果短路了,先要看这个电压去往哪里,再分析最容易短路的元件,挨个排除呀,就像3VSB如果短路,我们肯定去先找网卡,去掉后看是否还短路如果还短又继续找
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-11 19:28
闲得淡疼的时候就,一个一个的拆
作者: neco    时间: 2015-11-11 20:31
可以用排除拆件法解决故障。
