标题: 富士通 fmv-650mc8c w 不能开机 [打印本页]
作者: 老东瓜    时间: 2009-1-21 16:12
今天接到一个老本,因为客户自已拆机,导至不能通电,公共点电压正常,系统供电芯片用的是MAX1631,查无7角28角无电压,别的角电压正常,给两角单独加电3    5V正常,跑线路得知两个信号分别是MB89577和MB87C504两上芯片发出,,因没有图纸没法在查下去,所以那位兄弟有这个本的图纸传一个给我,或修过些故障的出出意见,
作者: 心如明镜    时间: 2009-4-7 12:23
我现在也在修这个本,故障和你说的一样。 也查不下去了,你的修好了吗、指点一下
