woku136 发表于 2015-11-11 17:50
假显卡 很定又是在淘宝或者东京网买的吧 。被骗活该
遇说还修 发表于 2015-11-11 22:21
山上下来的卡,搞个毛,
ss456er12004 发表于 2015-11-12 08:36
客户 在淘宝买的 1300 至强四核 固态120 4G内存 杂牌电源 杂牌主板
菜得不能菜了 发表于 2015-11-12 08:47
百分百假卡.G92核心刷的
江苏阳光 发表于 2015-11-12 08:50
这卡是9800的卡,找这样的驱动吧,都是因为淘宝上的便宜卡
ss456er12004 发表于 2015-11-12 09:57
就是 G92
还得用 工具 在刷回去吗
要不找不到 驱动
ss456er12004 发表于 2015-11-12 10:00
找9800GT的驱动 打吗
但是GPU-Z都检查是750TI
说不是 还得刷BIOS
海哥LOVE 发表于 2015-11-12 09:24
要是我遇到了直接报150以上,不然再简单的问题我也不修,前面给客户修一张H61华硕的主板就收了180,看他 ...
1271092608 发表于 2015-11-12 12:36
这显卡刷过bios的,软件已经不能信了。
腾讯小组 发表于 2015-11-12 14:28
是不是刷出来的那种 实际不是750 这种没见过 也不知道怎么打驱动啊
ss456er12004 发表于 2015-11-12 14:15
G92 芯片 9800 芯片 性能也还可以吧
可以玩 CF 地下城
找9800GT的驱动 打吗
但是GPU-Z都检查是750TI
说不是 还得刷BIOS
luojianyu5 发表于 2015-11-14 19:01
这种卡你不能直接安装驱动需要把驱动包解压然后到设备管理器右键更新驱动选择解压的驱动就好了
hhyyoo1 发表于 2016-1-18 14:57
假卡刷卡,鉴定完毕!拆开看核心,应该是G94或者G92核心,对应驱动9600GT和9800GT
